Help fuite huile 2,5 TD an 2005 Montero
Modérateur : zounours63
re: Help fuite huile 2,5 TD an 2005 Montero
- cedricfred
- Romano42
Bonjour,chaliste a écrit :Une autre question (pour l'instant :-)), à quoi sert la suppression de la vanne EGR ?
J'ai loupé un truc
Je dérive du sujet de Chaliste mais j'ai très souvent l'allumage du voyant orange au TdB lorsque je suis en charge (remorque lourde par exemple) accompagné d'une énorme perte de puissance...
Cà disparait après un arrêt/marche et comme ça n'arrive jamais lorsque je fait du TT (haut régime), on m'a dit que c'était probablement la vanne EGR qui commence à faire des siennes
On m'a préconisé un nettoyage avec un produit ad-hoc mélangé avec le gasoil ....
Avez-vous réellement supprimé cette vanne ?
Sinon à quoi sert-elle ?
Merci,
Romain.
Mitsubishi Montero 2.5 TD (2004)
- cedricfred
Sauf que le mélange de suies d'échappement et de vapeurs d'huile du reniflards (vapeurs provenant du carter d'huile et elles aussi réinjectées à l'admission pour ne pas mettre le carter d'huile en pression) accumule avec les années une pâtes sur les parois du conduit d'admission et cet encrassement provoque un dérèglement moteur et une perte de rendement associée à une forte pollution (fumées noires).
Comme la vanne est pilotée par une capsule qui l'ouvre en fonction de la pression dans l'admission par un petit tuyau branché sur la capsule il suffit de débrancher ce tuyau pour que la vanne reste fermée et ne renvoie plus de gaz d'échappements dans l'admission.
