[Chauffage et climatisation] Où se trouve la résistance?
- titoupath
re: Où se trouve la résistance?
Si il n'y a que la 4ème vitesse qui fonctionne, c'est que les 3 vitesses intermédiaires (1-2-3) sont simultanément en rade. Donc la panne est en aval des 3 résistances entre les pins 2-3-4 et le point central violet. Donc la panne est entre le pin 1 et le point central violet. Le point de soudure/résistance CMS est très probablement en cause. On peut avoir une photo de plus près ?
dp0571
- Date d’inscription : mai 2016
Merci à tous de votre aide, mais j'ai fini par trouver, En Chine!!, une résistance neuve pour 22€. reste plus qu'à attendre.
Je ne sais pas si j'aurais pu ressouder quoi que ce soit vu l'état du composant qui m'a l'air bien grillé.
Les mesures de résistances étaient les suivantes mais ça m'avance pas trop.
Entre 1 et 2: 0,7 Ohm
Entre 1 et 3: 638 Ohm
Entre 1 et 4: 1,7 Ohm
Entre 2 et 3: 637 Ohm
Entre 3 et 4: 637 Ohm
Entre 2 et 4: 2 Ohm.
- titoupath
Est-tu certain de ta numérotation ? (cf. shémas) Ces 3 mesures "anormales" devraient avoir le pin n°1 en commun.dp0571 a écrit :Entre 1 et 3: 638 Ohm
dp0571
Entre 1 et 2, j'ai 634
Entre 1 et 3, j'ai 634
Entre 1 et 4, j'ai 634
Entre 2 et 3: 0,7
Entre 3 et 4: 2
Entre 2 et 4: 1,6
- titoupath
