C'est à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi, je vais me le faire envoyer, je ne peux pas me déplacer. Et je doute que le vendeur accepte d'ouvrir le pont pour compter les dents.cedricfred a écrit :Ah oui je partais du principe qu'il avait trouvé un nez de pont, donc avec la couronne à l'air libre. Mais si le pont est fermé c'est au vendeur de trouver le moyen de compter les tours et calculer le rapport.
Pont série 9, comment savoir le rapport ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Pont série 9, comment savoir le rapport ?
- cedricfred
- Bebop
Avec le differentiel installe, c'est pas toujours vraititoupath a écrit :Ben tu tournes à la main côté arbre et tu compte le nombre de tours à la sortie roue. Si tu fais 43 tours à l'entrée et que ça a tourné de tout pile 11 tours aux roues, c'est un 43x11.
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
Juste une idée, comme ça:
Sur les 90, les Gx sont montés en 205 R 16 avec couple long, les Vx ont les gros pneus et le couple court, me trompais-je ?
Du coup, le bloc arrière sur les ponts à couple court des Vx, c'est possible......
Je dis ça de mémoire, c'est pas une certitude.
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Ce n'est pas comme celatôf a écrit :Justement, c'est ce que je dis plus haut, c'est le blocage de différentiel qui le détermine. Les véhicules qui en sont équipés sont en 11X43, et ceux qui n'ont pas le blocage sont en 10X41.
- Le moins cher, le GX, a des pneus en 215/80 R16, pas d'élargisseur de garde-boue, et est je crois
- Tous les autres, VX ou VXE, roulent en 265/70 R16, élargisseurs d’aile en plastique ajouté, blocage arrière en option ou d’origine (dépend du modèle) et un rapport plus long, donc devraient être en 11/43
Mais le mieux est de vérifier sur certains sites avec ton n° de châssis.
Oldcruiser
- Date d’inscription : septembre 2014
Si le vendeur possède encore l'épave il peut donner ce code à comparer avec celui du véhicule de l'acheteur.
maurice 38
maurice 38
Le ratio différentiel ici A02B
41110-35890 *FGR=41:10=4.100, CODE D’ESSIEU=A01B
41110-3D020 *FGR=43:10=4.300, CODE D’ESSIEU=A02B
41110-3D030 *FGR=41:10=4.100, W(BLOCAGE DIFFÉRENTIELLE ARRIÈRE) & CODE D’ESSIEU=A01B
41110-3D040 *FGR=43:10=4.300, W(LSD) & AXLE CODE=A02A
41110-3D060 *FGR=41:10=4.100, W(LSD) & AXLE CODE=A01A
41110-3D080 *FGR=43:10=4.300, W(BLOCAGE DIFFÉRENTIELLE ARRIÈRE) & CODE D’ESSIEU=A02B
On divise le nombre de dents de la couronne par le nombre de dents du pignon d’attaque 43 : 10 = 4.3
4em Flèche : le type de boite , ici la R150F, il peut avoir la G52, W56 et en BVA A343F
