Kit solaire branché sur box batterie
Miles
re: Kit solaire branché sur box batterie
Message par Miles »
majo a écrit :je branche juste mon frigo à compression et j'ai une prise 12v dans la benne, j'utilise éventuellement mon pc le soir pour visionner un film et donc j'ai un convertisseur de 300w.
Frigo sur prise voiture en roulant, une bonne batterie pourrait tenir le frigo 2 jours sans charge.
Tu vires ton pc et tu achètes une tablette 10" que tu charges en roulant.
Avec ça, un panneau solaire devrait suffire s'il est monté en permanence sur la benne.
En route pour l'aventure
majo
Date d’inscription : avril 2019
Message par majo »
Effectivement, c'est la bonne solution.
dayer1313
Message par dayer1313 »
ensuite tu peux mettre un chargeur 12v, qui recharge ta batterie en roulant.
moins contraignant qu'un coupleur pour ton utilisation.
et section des câbles encore petite
autonomie solaire : j'ai un panneau antarion rigide 120W posé à plat sur le toit donc efficacité d'un tiers par rapport à la fiche technique du panneau.
régulateur de charge basique et deux batteries optima jaune (55 Ah x2) reliées par un simple répartiteur de charge.
consommation : frigo, douche, éclairage, recharge ordi et smartphone
en été, au sud de l'europe : en Andalousie (le soleil cogne fort), en Grèce, au Portugal, en Sardaigne je reste plus d'une semaine stationné sans démarrer. donc autonome sans autre recharge que le soleil.
pour le montage on peut conseiller en premier d'installer la connexion depuis les accus jusqu'au régulateur de charge, puis du régulateur de charge jusqu'au panneau avec un passe câble étanche à travers le toit et de brancher en dernier le panneau ça évite des faux contacts
Miles
Message par Miles »
dayer1313 a écrit :ensuite tu peux mettre un chargeur 12v, qui recharge ta batterie en roulant.
çà m'intéresse. Tu parles d'un chargeur DC-DC ? ou un autre type qui peut se brancher sur un allume cigare ?
ZaZou
Message par ZaZou »
je m'y eté interessé a ça....
Et le coupleur séparateur semblait être la seule vraie solution
:roll: :roll:
Maintenant si qu'un a une solution "encore plus simple" à brancher direct sur l'allume cigare
Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ! Que je n'aime pas l'electricité :diable: :diable:
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
majo
Message par majo »
ZaZou a écrit :je m'y eté interessé a ça....
:roll: :roll:
peut-être une solution..
http://www.f1lzr.fr/chargeur/chargeur_03/
https://www.qskj.cc/
roussje
Message par roussje »
Le seul endroit où j'ai rencontré des scorpions était dans le sud-est de l'Andalousie, au Cabo de Gata (près d'Alméria).
Je ne sais pas pourquoi, mais on est ensuite moins à l'aise… :ouin:
dayer1313
Miles a écrit :çà m'intéresse. Tu parles d'un chargeur DC-DC ? ou un autre type qui peut se brancher sur un allume cigare ?
oui je parle d'un chargeur DC-DC
pour exemple ? https://www.swiss-green.ch/fr/chargeurs-dcdc/39289760-chargeur-dc-dc-12-24-10a.html
