Méthode équilibrage
lebjac
re: Méthode équilibrage
Message par lebjac »
Je constate que cette méthode à une seule masse d'équilibrage fonctionne parfaitement, si bien sur mes 2 4x4 que sur mes voitures. ;)
eric def 90 300 dti
lebjac a écrit :Je constate que cette méthode à une seule masse d'équilibrage fonctionne parfaitement, si bien sur mes 2 4x4 que sur mes voitures. ;)
si tu veux mais tous les tests que l'on a fait avec Alpine furent que mettre deux masses est la meilleure des techniques
essais sur 700 montages avec essai en cabine de contrôle de vibration
Car nous sommes les monteurs de pneus pour cette marque .
jeje_66
Message par jeje_66 »
Moi j'ai la possibilité d'user d'une équilibreuse qui prends le mode statique, dynamique, alu-S, et d'autres fonctions comme cacher les plombs derrière les batons.
Seulement, pour mes roue de mercedes w210 je suis obligé de m'y reprendre à 3x avant d'avoir un équilibrage à 0, surtout avec les plombs à coller c'est encore moins simple.... Et personne ne sais réellement se servir de la machine...
Pour ce qui est du manuel, il est bien mais ne corresponds pas tout à fait, alors c'est pas toujours évident :cry:
G300TD
eric def 90 300 dti
jeje_66 a écrit :Moi j'ai la possibilité d'user d'une équilibreuse qui prends le mode statique, dynamique, alu-S, et d'autres fonctions comme cacher les plombs derrière les batons.
juste une chose il faut tous les mois refaire un reset des équilibreuses avec une masse de 100gr ...
Puis il y a le montage du pneu sur la jante de roue démontage nettoyage lubrification mise en pression de montage et pression d'équilibrage
Sinon pour une Mercedes W 210 rien de spécial j'adore ces roues avec les trous de référence pour les moyeux
jeje_66
Tout d’abord merci pour ta réponse, bonne année et meilleurs vœux !
eric def 90 300 dti a écrit :juste une chose il faut tous les mois refaire un reset des équilibreuses avec une masse de 100gr ...
Ok, la machine sert vraiment très peu, le propriétaire est un particulier qui change lui même ses pneus. Quand tu dis faire un reset tout les mois, est-ce c’est refaire un étalonnage ? Si oui, elle sert tellement peu qu’on peut le faire avant chaque utilisation si c’est mieux. Par contre sur le livre (qui ne correspond pas au modèle mais où il y a les mêmes menus), il précisent pas particulièrement qu’il faut une masse de 100gr...
eric def 90 300 dti a écrit : Puis il y a le montage du pneu sur la jante de roue démontage nettoyage lubrification mise en pression de montage et pression d'équilibrage
Concernant le démontage, il y a des précautions particulières à prendre (j’entends pour un pneu qui part pas à la benne) ?
Nettoyage des jantes, je regarde toujours qu’il n’y ai pas de grosse crasse, maintenant si il faut toujours nettoyer les jantes, tu me conseille quel outils surtout pour les jantes alu (histoire de pas les abîmer) ?
La lubrification j’en mets toujours (sans être avare) sur les talons du pneu (intérieur et extérieur) sur le bord de la jante et sur le fer de la machine. J’ai oublié quelque chose ?
Pour le gonflage des pneus, les talons se collent généralement bien avant les 2.5bars. Quelle est la pression préconisée pour un meilleur équilibrage ?
eric def 90 300 dti a écrit : Sinon pour une Mercedes W 210 rien de spécial j'adore ces roues avec les trous de référence pour les moyeux
Quel sont les trous de référence dont tu parles ? Est quelle est leur fonction ?
G300TD
eric def 90 300 dti
jeje_66 a écrit :Tout d’abord merci pour ta réponse, bonne année et meilleurs vœux !
il va etre difficile de répondre car pour le montage d'un pneu en stage c'est une journée d'atelier et 1/2 de technique en salle
Pour les 100gr suivant les marques et type de machine
Oui il faut aussi brosser les bord de jante avant montage
Pour les trous en plus des puit de serrage sont les axes de référence pour faire la geo sur les Mercos
jeje_66
eric def 90 300 dti a écrit :il va etre difficile de répondre car pour le montage d'un pneu en stage c'est une journée d'atelier et 1/2 de technique en salle
Merci Eric pour tes réponses.
Il est évident que devenir monteur pro demande un minimum de formation, surtout je pense avec les tailles des voitures modernes.
La procédure que je décris c'est ce que j'ai pu observer chez le mécano qui me montais les pneus, je pense donc pas être trop dans le mauvais surtout pour mes vieilles rognes...
Eric, est-ce que tu pourrais me communiquer les indices de charges et de vitesse (peus été et hivers) pour une Volvo S60 2.4D (163ch) BVA6 de 2008 monté en 225/45/17 ? Je n'arrive pas à trouver ces infos ni sur le manuel ni sur les étiquettes collées à la voiture....
G300TD
eric def 90 300 dti
jeje_66 a écrit :Merci Eric pour tes réponses.
j'ai cela
Volvo S60 2008 2.4i
– Génération: P2 [2000 .. 2009] [EUDM]
– Puissance: 168 hp | 125 kW | 170 PS
– Moteur: I5, Essence
– L'alésage: 65.1 mm
– Fixation: M14 x 1.5
– Production: [2000 .. 2009]
195/65R15 91V 6.5Jx15 ET43 5x108
205/55ZR16 91W 6.5Jx16 ET43 5x108
215/55ZR16 93W 7Jx16 ET49 5x108
225/45ZR17 91W 7.5Jx17 ET49 5x108
jeje_66
Super merci Eric ! C’est toujours plus que ce qui il y’a dans le manuel de la voiture...
La mienne est une Diesel et tes infos sont pour une essence, je suppose que ça change pas grand chose ?
G300TD
eric def 90 300 dti
jeje_66 a écrit :Super merci Eric ! C’est toujours plus que ce qui il y’a dans le manuel de la voiture...
Volvo S60 2008 2.4TD5
– Puissance: 182 hp | 136 kW | 185 PS
– Moteur: I5, Diesel
– Production: [2006 .. 2009]
235/40ZR18 94W 8Jx18 ET49 5x108
235/35ZR19 91W 8Jx19 ET49 5x108
245/30ZR19 89Y 8.5Jx19 ET45 5x108
