Cardan (?) Hilux IFS 2.4td
Manhattan
re: Cardan (?) Hilux IFS 2.4td
Message par Manhattan »
adrien62 a écrit :ça c'est côté pont. T'es sûr que c'est celle ci qui est défectueuse ?
Aïe, c'est moi qui me trompe de côté en lisant le schéma alors.
Il me semble bien que c'est le côté roue qui claque.
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
cedricfred
Message par cedricfred »
Ca semble logique que ce soit côté roue. A moins d'une grosse rehausse c'est celui qui prend le plus d'angle et de contraintes.
Manhattan
Hello
Mon garagiste est passé dessous et a contrôlé mon cardan droite.
Pour lui le cardan est bon et ce serait les roulement à aiguilles qui serait HS.
Toyota Hilux SR5
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
Manhattan a écrit :Hello
Salut
C’est ceux qui sont coniques et que l’ont peut resserrer ?
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
Manhattan
Non, pas ceux-là.
Toyota Hilux SR5
TOY JM
Message par TOY JM »
Sur le HDJ 100 les roulements coniques se ressentent bien mais ils sont à billes et non pas à aiguilles.
Le train avant du hilux ne reprend pas le même principe ?
HDJ 100
Manhattan
Les pièces défectueuses seraient :
- BEARING, FRONT AXLE DIFFERENTIAL With ADD inner, ref. 90364-33009 [43631A sur l'image 1]
- BEARING, NEEDLE ROLLER, ref. 90364-30011 [l'image 2]
- BUSH (FOR STEERING KNUCKLE) inner, ref. 90381-32001 [43211W sur l'image 2]
- BUSH (FOR STEERING KNUCKLE) outer, ref. 90381-30003 [43211W sur l'image 2]
Image 1
Image 2
Image 3
Toyota Hilux SR5
Pat
Message par Pat »
Si tu bricoles un minima, tu démontes roue et moyeu, enleve la graisse des roulements, regarde l'état de surface de leurs rouleaux coniques, s'ils sont bons, ben tu nettoies, remets de la graisse neuve et bourre l'axe du moyeu au passage, ou il y a les bagues en bronze de la même graisse, remonte le tout et régle le jeu du roulement. et tu vois ce que ca donne.
Si tu veux juste qu'on donne notre avis sur celui du garage, ben ca il te fait la totale et c'est son métier, c'est normal il garantie sa prestation :)
Resterait à voir l'état du joint spi arriere de moyeu car si la boue rentre par l'arriere ca sera à recommencer...
Manhattan
J'alimentais surtout la discusion avec les dernières nouvelles.
Et pis des fois que quelqu'un verrait une grosse connerie sur le diagnostique.
Les roulements aiguilles, bagues et joints spy vont être changés, ça sera toujours moins chère (j'espère) que de changer le cardan entier.
Je ne veux pas faire du pansement "en attendant", je veux une vrai réparation qui tienne.
Toyota Hilux SR5
fredbuch
Pat a écrit :Si tu bricoles un minima, tu démontes roue et moyeu, enleve la graisse des roulements, regarde l'état de surface de leurs rouleaux coniques, s'ils sont bons, ben tu nettoies, remets de la graisse neuve et bourre l'axe du moyeu au passage, ou il y a les bagues en bronze de la même graisse, remonte le tout et régle le jeu du roulement. et tu vois ce que ca donne.
Salut Pat , c’est quoi comme graisse ? Graisse à roulement haute température ?
