HDJ 100 BVA 5 - Couinement lors des passages de vitesses et décélérations
cedricfred
re: HDJ 100 BVA 5 - Couinement lors des passages de vitesses et décélérations
Message par cedricfred »
C'est pareil sur les boites ZF. Tu remplis jusqu'à débordement puis tu laisses chauffer l'huile moteur tournant et la dilatation de l'huile chaude fait que ça coule de plus en plus puis ça ralentit. Quand ça coule goutte à goutte par l'orifice de remplissage moteur tournant le niveau est bon.
Ok. C'est different mais ca ne me parait pas necessiter une intervention d'un specialiste pour faire un niveau.
cedricfred
Non en effet. Il faut juste aller voir sur internet la procédure ou la demander à Toyota.
Arnaou
Date d’inscription : octobre 2013
Message par Arnaou »
La vidange de BVA a été faite par un spécialiste qui travaille depuis 35 ans sur Toyota et a terminé plusieurs Dakars en HDJ. Bref, le gars qui sait parfaitement vidanger une BVA. Mon gros retourne chez lui le 18 janvier. Personnellement je penche plutôt pour un roulement quelque part sur la transmission.
daniel11
Date d’inscription : juillet 2020
Message par daniel11 »
C'est peut-être un bruit de suspention,
As tu essayé de monter et descendre ton vehicule à l'arrêt pour voir si le bruit est présent.
cedricfred
J'ai mis de temps à me rappeler à quoi ce bruit me fait penser au changement de charge...
Un joint de collecteur d'échappement HS, vérifie quand même si tu vois des traces noires de suie autour du collecteur ou du turbo.
Arnaou
Merci beaucoup CedricFred de ta réponse. Tu es le second à avoir cette idée.
Cependant, si c’était un joint de collecteur d’échappement, ne penses-tu pas que le bruit serait présent y compris quand je fais des montées en régime et relache en « N » à l’arrêt ?
Hors que là je n’ai le bruit qu’en roulant en « D » c’est à dire BVA engagée.
cedricfred
Pas forcément non c'est la charge (la quantité d'air et de carburant consommée) qui fait la pression à l'échappement. Des montées en régime à l'arrêt ne créent pas de charge car il n'y a pas de résistance alors qu'en roulant oui le moteur lutte vraiment contre l'inertie du véhicule pour le faire avancer.
stephane27
Message par stephane27 »
Ce qui me surprend dans cette hypothèse, c'est que le bruit se situe pile au changement de rapport, plutôt justement lorsque la charge est un peu moindre :hein:
Je viens de revoir la video, je ne pense pas que ce soit lie a la boite.
Je vois bien un truc lie a la courroie.
