Webasto ou réchauffeur 220v?
xavier13
re: Webasto ou réchauffeur 220v?
Message par xavier13 »
papitoy a écrit :Les russes mettent des braises sous le moteur...Mais ce sont les russes! :diable:
Autre methode russe
Pour traverser la siberie ils arretent jamaiw lew moteurs. :D
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Tu regardes sur les sites Canadiens , ils appellent ça "chauffe -moteur " , résistance qui maintien le bloc en température dans le circuit de refroidissement , ils branchent ça sur un programmateur une ou 2 heures avant départ .
Ca doit pas coûter très cher quasi toutes leurs voitures sont équipées ,on voit juste un câble electrique avec une prise à détrompeur qui pend devant la calandre ...
eric def 90 300 dti
https://fr.aliexpress.com/item/32882403 ... web201603_
j'ai un ami il a installé cela sur son vieux BB (Auverland)
Kurios
Message par Kurios »
Une grosse couverture par dessus le capot et un petit radia soufflant à 20 balles dessous à allumer une heure avant de partir, pas cher, facile à mettre en œuvre. :diable:
Rem's
Message par Rem's »
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Rem's a écrit :+1, ou un truc dans ce genre : https://www.manomano.fr/p/canon-a-chale ... -4419941#/
je partirais plus sur ce type de matériel , ensuite tu le rentres et tu chauffes l’atelier. (oui je sais tu a un poêle rocket :D )
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
sylvestre a écrit :Je me servais dans les années 80 d'un petit chauffage a essence.
Ça fonctionne très bien pour réchauffer les moteurs diesel et sans les risques de la méthode russe!
Le principe est base sur la catalyse de l'essence sur une sorte de tissu en forme de demi sphère.
A l'époque on achetait la carburant sans odeur 'Thermixine' en bidon que vendait BP.
Il y en a plein sur la Coincoin pour pas très cher:
https://www.leboncoin.fr/collection/1794802436.htm
J'ai deux bidons BP de thermixine. Mais je cherche une solution plus "permanente"
eric def 90 300 dti a écrit :https://fr.aliexpress.com/item/32882403 ... web201603_
Merci Eric. Il l'a collé ou? J'envisageais déjà cette solution. Le problème étant la puissance "limitée"
riga a écrit :Cherche les résistances de carter pour clim par exemple, mais c'est peut être pas assez puissant
jean40 a écrit :Fais une recherche avec " chauffe moteur"
Tu as l'embarras du choix.
Ca, c'est un réchauffeur de bloc. Je m'y penche aussi.
adrien62 a écrit :Faut une résistance sur le circuit de refroidissement, avec pompe de circulation.
Ca c'est l'équivalent d'un Webasto, en électrique, je suis déjà sur deux trois pistes d'occase. Ou neuf jamais monté.
Regardez ça!
Satamax
Tain le réchauffeur de block PER-752F
115 dollars, plus le port et les taxes! :ouin:
Regardez ça!
eric def 90 300 dti
Satamax a écrit :J'ai deux bidons BP de thermixine. Mais je cherche une solution plus "permanente"
Non dans le principe il a une batterie (110a d'occasion) avec un chargeur 220v
il ouvre le capot et il met la nappe qui fait 40 ou 50 cm au carré sur le haut moteur
et il laisse le truc...
Je sais qu'actuellement il se fait un branchement avec un coupleur thermique 20° et sur des nappe en 220v
Satamax
eric def 90 300 dti a écrit :Non dans le principe il a une batterie (110a d'occasion) avec un chargeur 220v
Ok, merci!
Regardez ça!
