avis sur Nissan Pathfinder
did26
re: avis sur Nissan Pathfinder
Message par did26 »
titoupath a écrit :C'est un 2009 donc moteur 171cv (version avec FAP).
Version avec caméra de recul + GPS, j'ai été emmerdé par le chargeur CD qui a rendu l'âme (assez courant), vérifie s'il fonctionne bien parce que c'est une plaie :malade:
Je crois que ça fait partie des années où ils ont monté une chaîne de distri simple rangée qui est plus fragile côté tendeurs. Identifiable par cache distri en alu ou en plastique 'me rappelle plus. Prévoir un check préventif vu le kilométrage !
Régulateur de vitesse capricieux (capteur de point mort indécis), se répare facilement.
C'est pas les jantes d'origine
ok merci
did26
Message par did26 »
Jo49 a écrit :Il est hors de prix celui-là
je pense qu'il joue sur le fait qu'il est équipé !!!!
je pensais aussi comme toi si je vais le voir je vais négocier
cedricfred
Message par cedricfred »
Si chaine de distri (ou courroie baignant dans l'huile) alors nécessité de baigner dans l'huile et carter alu étanche.
Si courroie sèche alors carter plastique cache poussière.
titoupath
Message par titoupath »
cedricfred a écrit :Si chaine de distri (ou courroie baignant dans l'huile) alors nécessité de baigner dans l'huile et carter alu étanche.
Nop c'est une chaîne sur toutes les versions donc tout baigne dans le gras, mais il y a des chaines doubles ou simples selon les séries, et de mémoire c'est repérable par la couleur du carter de distri :
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
tito60
Date d’inscription : février 2021
Message par tito60 »
Certains modèles de 2007 en 171 chx avec carter en PVC présentent un défaut de chaîne de distribution (chaîne simple rangée Vilo/Pompe à injection/Pompe à vide) se renseigner si le véhicule est concerné auprès d'un concessionnaire Nissan.
titoupath
tito60 a écrit :Certains modèles de 2007 en 171 chx avec carter en PVC présentent un défaut de chaîne de distribution (chaîne simple rangée Vilo/Pompe à injection/Pompe à vide) se renseigner si le véhicule est concerné auprès d'un concessionnaire Nissan.
Merci pour les infos :clap:
distran
Date d’inscription : mai 2009
Message par distran »
Très content de ce véhicule
J'avais un 2007 je crois 171.
Seul soucis pris en garantie, l'actionneur de boite courte
La chaine de distri n'est pas à vie, à changer vers 250mk.
Celui que tu cites, inutile ! équiper ne sert à rien pour la piste, à part les pneus.
Choisir un modèle de base, sans la caméra, la carte de demarrage etc.
Emmerdé avec celui d'un ami, full option, en Albanie, la veille de son bateau. (carte demarrage)
Si tu prends un bva et fait du sable, surtout pas de courtes, ça met le moteur en défaut et plus de puissance.
did26
Message par did26 »
merci à tous mais j'ai pas donner suite à cette annonce qui est toujours sur LBC d’ailleurs!!!!!
