Rajouter commodo ODB+Régulateur de vitesse = OPTIONS a pas cher ? 2.2 DTI 2004
Modérateur : této
Tooffy
re: Rajouter commodo ODB+Régulateur de vitesse = OPTIONS a pas cher ? 2.2 DTI 2004
Message par Tooffy »
onekill a écrit :Bah siiiiiiii un petit moineau me fait une tache surprise ? ^^
Tu m'étonnes elle aimait bien la mienne aussi xD
Je me mets en recherche d'un interieur en cuir complet d'ailleurs ^^
j'ai du changer le mien quand j'ai acheté le frontera.
Je dois avoir 2 sièges avant en état mais de mémoire la banquette arrière a été bouffée par des clebs, j'ai des panneaux de porte aussi...
Memento mori
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
Et ils sont en quel état ?
Ils chauffent encore ?
T’as les boutons ?
J’ai un 3portes moi .
La banquette arrière m’en fou j’en ai trouver une normalement
Ils sont Rabatale comme dans le 3P ?
Tu as des photos ? :D :diable:
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
Tooffy
onekill a écrit :Et ils sont en quel état ?
bonne question, je sais pas.
jamais testé
T’as les boutons ?
non
non
non plus (sont au grenier)
--> en fait je me dis tjres que si je refais le datsun 720, je risque de les monter dedans
Memento mori
RiSkTu
4x4 : 16
Tooffy a écrit :bonne question, je sais pas.
jamais testé
non
non
pour les panneau de portes.. ils doivent faire la taille du Datsun :diable:
RiSkTu
4x4 : 16
Ca y est enfin reçu. (Rapide!!!!!!!)
Commander jeudi a 5H du matin...
Reçu aujourd'hui..
Ca a l'air en Bon état..
Mais un fil Vert Traine..
Va falloir trouver a quoi il sert...
(peut etre d'antene ?)
En regroupant un peu les infos a droite a gauche.. sur des Site Uk ..Pour la plus part..
Il ne parle jamais de ce fil vert..
Une fois je suis tomber sur un qui parler vaguement d'un rbranchement sur Les retro ?(pour l'alim +12?)
Par contre il spécifie que sur la majorité des Frontera , en principe c'est Plug and Play..
Ou alors avec la programation (trés facile via Op Com)
Ce qui je sents, Risque d'étre moins facilement mon cas..
RiSkTu
4x4 : 16
Bon ce fameux fil vert est celui connecter au klaxonne je pense .
Je vous passe les étapes pour démonter le volant et son talbier. ca déja du etre fait.
On va intervertir les broches et faisceau , pour ce pin la .
Par contre galère pour le Volant... je n’arrive pas à l’enlever.
J’attends l’arrache d’un copain ..
En attendant j’avais un léger jeu dans la direction .
Les vis de maintient du boitier été desserrer ...
Les 2 vis déssérés...
RiSkTu
4x4 : 16
Bon ça y est merci les voisins pour l’arrache [emoji120]
Volant enlever..
On passe au Plus chiant ...
cette partit Elec.. *^
On refait le branchement du fameux fil vert Avec le pin corespondant. (Contacteur klaxon)
On enlève avec précaution le cache blanc qui bloque les connections
On Sort le faisceau tranquille et on récupère la Cosse que l'on insert dans le nouveau connecteur.
Ensuite relier les faisceaux entre eux avec un riselan.
Les reconnecter sur boitier de connection sous le tableau de bord.
Et on remonte en douceur [emoji108][emoji120]
RiSkTu
4x4 : 16
Ça y est tout est remonter .
Pin de la broche aussi .
Environ 2/3h de montage .
Faut etre minutieux..
Le plus chiant pour moi extraire le volant /delocker le pin sans peter la prise...
Verdict après un. Tour d’essai
Comme a moitier prévu..
Rien ne marche
-Pas de régulateur. (Les boutons répondent pas )
-pas d’odb Fonctionels (les boutons répondent pas )
Histoire de programmation sûrement .. :hein: :D Joie des phases 2 ? :diable:
Suite dés que je récupère l'OPcom ,ou si j'arrive avec Une Delphi d'un ami :hein:
RiSkTu
4x4 : 16
Bon...
Apparemment il existe plusieurs types D'afficheur Multifonction..a peu prés 6 (Merci 7Zap)
Chacun ayant Une programmation et des fonctions apparemment bien définit..: De bases/.Multifonction( Avec ou sans/Nav/Nav +tel/avec radio ect...)
Comme ils se ressemblent tous... J'ai chercher un peu les différences des références..
Néanmoins,:.. il y a une particularité casi Sur.. pour savoir Si c'est le modèle de base.. (date/heure/température) ou un Multifonctions sans avoir besoin de comparer des références..
Exemple:
-Modèle de base : Cache arrière , noir.(Ref: 97178319) petite prise , écran plus petit.
-Modèle Multifonctions: cache arrière blanc.(Ref: 97178316) large prise écran plus grand
Reste plus qu'a vérifier quel afficheur on a.. (Je parie, que j'arrive au centre de mon problème ...)
Et d'éssayer de trouver le bon. Ou a défaut d'adapter /changer le faisceau..(différence de prise)
Tooffy
j'en avais un en rabe qui n'est pas compatible avec mon frontera, je regarde si je le retrouve (mais je l'ai peut etre deja donné...).
Memento mori
