train avant SJ 413/SJ 410
tuco 81
re: train avant SJ 413/SJ 410
Message par tuco 81 »
antoine² a écrit :Les pièces sont en commandes, je vois partout le démontage complet moyeu / roulements de roue... (donc la douille de 50)
Est ce que tout le monde en profite pour changer ses roulements de roue ou tout simplement que pour re-enquiller l'arbre il faut n'avoir que l'arbre :D
J'avoue être aller un petit peu vite en besogne en démontant rapidement l'arbre du train en spare :D
c'est l'occasion de regarder l'état des roulements et de la douille montée sur la fusée
pas forcément besoin des les changer mais au moins vérifier leur état
également regarder les joints racleurs des bols et les feutrines
et remettre de la graisse dans le bol et sur les roulements
antoine²
Date d’inscription : mars 2018
Message par antoine² »
ok merci, je partais dans l’idée roulement démonté = roulement changé
tuco 81
antoine² a écrit :ok merci, je partais dans l’idée roulement démonté = roulement changé
non là on est sur des roulements coniques la cage interieure et exterieure ne sont pas solidaires
tu peux donc inspecter l'état des rouleaux et l'état de la cage
antoine²
tuco 81 a écrit :non là on est sur des roulements coniques la cage interieure et exterieure ne sont pas solidaires
Pas de bruit, mais vu l'état on va tout refaire (vu la quantité d'huile de pont qui était stockée dans le roulement, le joint de derriere doit être carrément HS en plus du spi de bol.
Un vrai carnage, il était temps de s'en occupé.
Pour le serrage du roulement par contre, le serrage à 27 ft.lb (77 Nm) pas de problème mais le desserrage à 10 ft.lb (13.5 Nm) tu le gères comment car autant le réducteur 3/4" --> 1/2" pour la clé dynamo ça va mais 3/4 --> 1/4 ca j'ai pas :lol :( la clé y a pas de soucis) et sur la 1/2 j'ai une plage de 70 à 350 Nm (les plus petites que je connais ont une plage 20/200 Nm).
Du coup j'ai le temps de la livraison pour me préparer psychologiquement à puer l'huile de pont :lol:
antoine²
Du coup j'ai le temps de la livraison pour tout préparer :lol:
tuco 81
antoine² a écrit :Pas de bruit, mais vu l'état on va tout refaire (vu la quantité d'huile de pont qui était stockée dans le roulement, le joint de derriere doit être carrément HS en plus du spi de bol.
tu serres à 80Nm en faisant tourner ta roue
du desserres, et tu resserres l'écrou à 15Nm
moi c'est pareil ma clé commence à 20Nm, tu serres à 20Nm et tu regardes la force qu'il faut pour desserrer
ça te permet de te jauger pour estimer le 15Nm c'est empirique mais ça le fait
tu rabats ta rondelles frein et tu serres le second écrou à70-80 Nm
H3Hummer
Message par H3Hummer »
tuco 81 a écrit :tu serres à 80Nm en faisant tourner ta roue
au poil, tout est dit ;)
antoine²
En effet, difficile de faire plus clair.
Les pièces arrivent demain, donc ce soir j'ai démonté le côté conducteur et je ne peux dire qu'une chose.
Ils sont solides nos jouets!!!!!
Outre le litre d'huile de pont récupéré dans le moyeu, c'est le premier roulement qui vient aussi facilement!
Tenu uniquement par la rondelle frein car les 2 écrous de 50 se dévissaient à la main sans douille!!!
Avec de belles traces de serrage au marteau et au burin.
Goupille d'écrou de rotule avec un clou, ba oui on a inventé les goupilles pourquoi s’embêter!
Donc maintenant samedi commencera le plus gros boulot, le NETTOYAGE :D
En attendant toutes les cages exter iront faire un petit séjour à congélateur (bien cachées sinon je risque de dormir avec le chien :lol :)
tuco 81
antoine² a écrit :En effet, difficile de faire plus clair.
il te faudrait trouver un rondin du même diamètre que la cage pour pouvoir la remonter facilement et proprement
moi je me suis tourné un bout d'alu du diamètre de la cage au moins tu es sûr que la cage est bien en appuie sur sa portée
le congélo fera pas grand chose...mieux que rien mais de la neige carbonique ou de l'azote liquide là oui
franchement vu le serrage ne prend pas de risque de dormir avec le chien :D :D :D .....quoique j'aime bien faire la sieste avec ma louloute à côté :lol:
antoine²
Si tu insiste je te vais encore te solliciter sinon j’aurai attendu le manuel d’atelier :D
Pour le joint du roulement de roue (côte bol) tu le montes bien ressort vers le bol?
sinon 3 heure au congélateur et un bon jet en bronze ont largement suffit pour remettre les cages extérieures ;)
