Suzuki Samourai
Vevert
Date d’inscription : novembre 2020
re: Suzuki Samourai
Message par Vevert »
Gilbert30 a écrit :Voilà, et après il sera temps de regarder l'état de la bague sous le levier maladie chronique sur les Suz.
Bonjour a tous,
Je vais passer au garage et faire comme me conseille Bebop le mettre sur le pont et contrôler l'abri de transmission.
Merci, je vous fais un état des lieux des mon retour du garage.
H3Hummer
re: Suzuki Samourai
Message par H3Hummer »
Bebop a écrit :Avant de parler de demontage etc, bous voudriez pas lui conseiller de mettre la voiture sur chandelles et verifier que l'arbre de transmission avant est bien en prise en position 4h/4L et decrabote en position 2H ?
J'dis ca, j'dis rien...
:10: po mieux......
alexsam
re: Suzuki Samourai
Message par alexsam »
encore plus simple, tu lèves 1 cote de la voiture en mettant le cric sous le longeron.
en 4H ou 4l, les 2 roues levées NE DOVENT PAS TOURNER (bloquées par les roues posées en face)
en 2H, la roue avant levee DOIT TOURNER LIBREMENT
re: Suzuki Samourai
alexsam a écrit :encore plus simple, tu lèves 1 cote de la voiture en mettant le cric sous le longeron.
Je veux pas dire de conneries, mais je pense que ca marche pas ton idee...
Y'a un differentiel entre les 2 roues :)
titoupath
re: Suzuki Samourai
Message par titoupath »
Bebop a écrit :Je veux pas dire de conneries, mais je pense que ca marche pas ton idee...
Nop ça marche ce qu'il raconte, à condition que tu engages une vitesse sur la BV et que tes différentiels soient ouverts.
edit : il faut bien comprendre "NE DOIVENT PAS TOURNER A LA MAIN" pas question de démarrer le moteur et lâcher l'embrayage :D :D :D
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
re: Suzuki Samourai
titoupath a écrit :Nop ça marche ce qu'il raconte, à condition que tu engages une vitesse sur la BV
Le detail qui tue :D
Dans ce cas, oui je suis d'accord
HJ61alex
re: Suzuki Samourai
Message par HJ61alex »
T as essayé je suppose un pti coup de marche arriere juste avant de forcer le levier vers 2H?
Effectivement si l ancien proprio a tjs roulé en 4H :( il a combien de bornes?
LJ73 1988 vendu,
Vevert
re: Suzuki Samourai
Quelques nouvelles.
Mon collègue à déposé la boite de transfert et remis en place la bille et fourchette qui bloquaient la boite sur mode propulsion.
Il en profité pour faire les vidanges ponts et boite.
Après essai il me dit qu'il y a un sifflement inquiétant.
Il ne sait pas si cela provient de la boite de transfert ou boite de vitesse.
Je demande votre avis.
H3Hummer
re: Suzuki Samourai
Vevert a écrit :Bonjour,
Quelques nouvelles.
BT , le sifflement = BT, roulements ou pignons HS. Faut ouvrir....si tu te lances, achète un kit de réfection BT d'abord et il faut une presse pour sortir les roulements.
J'ai la RTA de la BT en PDF au besoin ;)
Vevert
re: Suzuki Samourai
H3Hummer a écrit :BT , le sifflement = BT, roulements ou pignons HS. Faut ouvrir....si tu te lances, achète un kit de réfection BT d'abord et il faut une presse pour sortir les roulements.
Bonjour H3Hummer,
Je retiens ta proposition de pdf.
J'avais trouvé une BT(en attente) avant que mon collègue ne recherche la panne et la trouve ( bille et fourchette).
Maintenant pour le sifflement c'est de pouvoir récupérer le BT faire un échange pour test.
Ensuite on verra et on décidera pour la suite.
Merci.
