Tracteur mais pas Crapahuteur
pz-kpfw
re: Tracteur mais pas Crapahuteur
Message par pz-kpfw »
Commander221 a écrit : j'ai une corolla de 89 et une celica supra de 84.
joli ça ! j'en possède également une : phase 2 de 1986
M201
Message par M201 »
Commander221 a écrit :Vers quoi je devrais me tourner alors ? C'est vrai que je n'ai que le permis B, mais personnellement, je ne suis pas opposé à l'idée de changer de catégorie au pire.
avec le permis B tu va pas aller loin l'ensemble roulant ne doit pas dépasser 3t5
tu a l'alternative du B 96 juste une formation de 7 h et qui te permets d'aller a 4t250
sans repasser le code et le plateau pour le BE
adrien62
Message par adrien62 »
scoubidoo a écrit :a mon avis ton idée est interessante,mais 2.2 tonne de charge utile tu peu oublier, en general un PU c'est 800/1000kg.
Là faut regarder le PTRA et non le PTAC. La celica il va pas la mettre dans le coffre du 4runner.
2tonnes tractées et 200kg dans le véhicule je vois pas de problème :hein: ou j'ai pas compris la réflexion.
scoubidoo
Message par scoubidoo »
Je me retrouve avec potentiellement 2t a tirer sur l'attelage, et 2t2 de charge utile voulue. Il est probable que j'ai oublié peut être autre chose et donc du poids à ajouter.
a moins que notre amis ce soit mal exprimé c'est 2tonnes de remorque plus voiture et 2.2 tonnes de charge utile plus le poids a vide du runner
donc si on s'occupe pas de la remorque et sa charge pour le moment cela fait 3.5 tonnes moins 2.2 il reste que 1.3 tonnes pour le vehicule a vide
ca fait tres peu
adrien62
Il n'a que 200kg de matériel a emporté dans le véhicule tracteur... donc les 2t2 c'est 2t pour le véhicule tracteur à vide et 200kg pour le matos.
M201
Message par M201 »
adrien62 a écrit :Là faut regarder le PTRA et non le PTAC. La celica il va pas la mettre dans le coffre du 4runner.
avec que le B plus tu charge le véhicule tracteur moins tu peut tracter
pour resté dans les clouts tu peut pas dépasser 3t5
exemple si le runner fait 1t8 a vide tu peut tracter que 1t7
si tu fout 200 kg tu ne peut tracter 1t5
adrien62
Oui c'est sûr.
Et le runner fait 1t8 a vide effectivement. Donc ça parait juste. Mais le B96 suffirait pour être "confortable".
scoubidoo
adrien62 a écrit :Il n'a que 200kg de matériel a emporté dans le véhicule tracteur... donc les 2t2 c'est 2t pour le véhicule tracteur à vide et 200kg pour le matos.
c'est pas ce qu'il a ecrit, mais cela semble plus logique d' ou ma remarque précedente du volume irréaliste de 2.2 tonne a mettre dans le runner
cedricfred
Message par cedricfred »
M201 a écrit :avec que le B plus tu charge le véhicule tracteur moins tu peut tracter
Euh selon le texte il me semble bien qu'on s'en fiche de combien tu charges, le calcul se fait directement avec ce qu'il "peut" charger au maximum (le PTAC).
Pour savoir combien tu peux tracter tu déduis le PTAC du PTRA. Même si ton véhicule tracteur est dépouillé et ne pèse presque rien ça ne change rien, Tu déduis tout le temps le poids total qu'il ferait s'il était plein ras la gu...
d3ni5
Message par d3ni5 »
cedricfred a écrit :Pour savoir combien tu peux tracter tu déduis le PTAC du PTRA. Même si ton véhicule tracteur est dépouillé et ne pèse presque rien ça ne change rien, Tu déduis tout le temps le poids total qu'il ferait s'il était plein ras la gu...
non
