Question Hydraulique / commande radio
Modérateur : vincent sch
- scoubidoo
re: Question Hydraulique / commande radio
- matIV
Bonne chose pour moi, ça!
Commande manu sur distrimimouss a écrit :ta machine est en commande manuelle sur distributeur ou commande électrique ?
scoubidoo a écrit :une telecommande + des distris radiocommandé cela vau bonbon
https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/radio-commande/760-vetta.html
et la c'est juste la radiocommande et une non proportionnel
un kit tout pret mais provenance sans doute chine
https://www.ebay.fr/itm/274456187858
Ouch, un billet de 4500 pour le bazar ibé, c'est pas vraiment ce que j'avais envisagé...
L'appareil est plutôt (très) compact.
Si je comprends ce que sont les actuateurs, ça ajoute en encombrement, et ce n'est donc pas l'idéal.
Je me pose la question d'un système filaire. Je l'imagine moins coûteux, mais peut-être moins bien vieillissant, moins polyvalent...
- scoubidoo
https://www.agriconomie.com/distributeur-p40-1a1k16-gv1---11---kit-1500-adaptable-301514/p301514
j'imagine que c'est pas transposable a ton probleme
- matIV
La nacelle est un accessoire que j'ai souvent à poser / déposer, pour passer soit à un godet, une benne, une pince, une potence, etc...
Je cherche un peu ce qui serait facilement adaptable à mes distributeurs, mais pour l'heure, tout ce que je peux donner comme info précise, c'est que ce sont des Badestnost, modèle app1, GKZ1, made in Bulgaria!
Pour ce qui serait de la commande déportée, radio ou filaire, il faudrait que ce soit compact.
- Chenille gauche: av / ar
- Chenille droite: av / ar
- bras principal: haut / bas
- réglage assiette: haut / bas
- bras secondaire: haut / bas
- nacelle: droite / gauche
Donc 12 fonctions?
Et dans mes rêves les plus fous, démarrage et extinction moteur!!
- scoubidoo
je pense que cela va te couter bonbon
- d3ni5
ça fait 6 fonctions bidirectionnelles.matIV a écrit :
Donc 12 fonctions?
Et dans mes rêves les plus fous, démarrage et extinction moteur!!![]()
le demarrage et arrêt moteur c'est ce qu'il y a de plus facile, du on/off purement electrique avec quelques relais de securité.
Là où ça coute cher c'est dès que tu dois doser avec des commandes proportionnelles.
sinon en tout-ou-rien https://www.hydraulic-master.com/home/d ... m-12v.html
Faut juste faire tourner le moteur au ralenti pour pas risquer d'être éjecté
- matIV
Dans ton lien, ( https://www.hydraulic-master.com/home/d ... m-12v.html ) on est en filaire, si j'ai bien compris, ce qui me va.
Ce qui me va moins, c'est le tout-ou-rien!
J'essaie de comprendre comment ces fonctions pourraient être intégrées à l'appareil.
Il s'agit donc d'un bloc distributeur qui viendrait en parallèle du bloc distri manuel d'origine?
Il n'existe pas des électrovannes à intégrer sur ce bloc distri d'origine?
(ce qui pourrait être plus simple...)
- d3ni5
Il est peut-être possible de piloter directement ton distributeur actuel avec des bobines compatible : à voir avec le fabricant, ou alors adapter d'autres bobines en "bricolant".
Si tu veux des commandes progressives ce n'est plus des bobines qu'il faut mais des servos linéaires. Je ne sais pas si des kits tout prêts existent en filaire ? En tous cas les composants existent dans des gammes grand public/loisirs, après faut bricoler
- d3ni5
- matIV
http://www.unilim.fr/pages_perso/thierr ... e_184.html
Tu as une idée de boutique, ou entreprise auprès de qui on peut se fournir?d3ni5 a écrit :Le distributeur du lien remplacerait le distributeur d'origine. Ou alors en série sur le circuit moteur et en parallèle sur les mouvements.
Si tu veux des commandes progressives ce n'est plus des bobines qu'il faut mais des servos linéaires. Je ne sais pas si des kits tout prêts existent en filaire ? En tous cas les composants existent dans des gammes grand public/loisirs, après faut bricoler![]()
"Bricoler", tu entends, adapter?
