incooler lj 70
earl
re: incooler lj 70
Message par earl »
J'avais un intercooler sur mon LJ, je l'ai supprimé et vendu, jamais constaté de différence. :D
.manu 38
re: incooler lj 70
Message par .manu 38 »
J avais monté un de pagero , il
passe rien à découper sauf pour l écope il faut augmenter la pression du turbo
TOY JM
re: incooler lj 70
Message par TOY JM »
Bonjour
Et au final il y a une différence de conduite ou pas ?
HDJ 100
earl
re: incooler lj 70
Message par earl »
TOY JM a écrit :Bonjour
si tu ne fais qu'installer l'intercooler tu vas perdre de la puissance.
faut donner plus d'air et plus de GO pour sentir une légère différence
HJ61alex
re: incooler lj 70
Message par HJ61alex »
euh
en fait montage interco sans retoucher pression de turbo = besoin de retoucher débit de gasoil pour ré-équilibrer la combustion vu que l'air arrive plus frais donc plus de volume...
il y aura déjà un gain logiquement.
mais rien n'empèche de remettre aussi de la pression au turbo dans ce cas il faut encore rajouter du débit de gasoil...
il y aura un gain encore plus important (ou moins faible sur le LJ :D ) logiquement
j'ai l'interco de pajero à monter mais pas encore eu le temps et me manque un pti bout de durite
je viens de changer l'interco du HDJ pour un plus gros mais j'ai une fuite d'air à la jointure admission j'y passe un temps fou pour résoudre ca me gave :roll: et si ca se trouve il n'y aura pas de gain au final le petit interco allait bien... :no:
LJ73 1988 vendu,
.manu 38
re: incooler lj 70
Une différence de conduite est un grand mot un peu plus de patate oui
earl
re: incooler lj 70
Message par earl »
HJ61alex a écrit :euh
d'un âne ont ne fera jamais un cheval de course :D
jcdu06
Date d’inscription : mai 2021
re: incooler lj 70
Message par jcdu06 »
les petits intercooler peuvent manquer de refroidissement quand il fait chaud, les gros intercooler rajoute du lag du fait du volume. un diesel fonctionnant toujours avec un excès d'air un inter a normalement toujours un benef, mais parfois il ne se ressent que dans certaines conditions comme lorsqu'il fait très chaud dehors.
Une alternative intéressante et l'échangeur air/eau à la place du air/air. d'origine on le retrouve sur les 405t16 et 605 2.5 TD par exemple. Il peut être placé proche du moteur et évite l'augmentation du volume d'air et donc du lag. Il a une très bonne efficacité thermique. inconvénient il faut idéalement ajouter une pompe à eau et petit radiateur d'eau .
Pajero IV long 2012 Di-D 3.2l 200cv BVA, Bilstein B6+ ressorts Kingsprings hauteur std+ protection N4
Subaru XV 2.0 150cv CVT stock
Peugeot 306s16 BV6, Bilstein B6+DGL.
Peugeot 405 Mi16x4 stock
papitoy
re: incooler lj 70
Message par papitoy »
jcdu06 a écrit :les petits intercooler peuvent manquer de refroidissement quand il fait chaud, les gros intercooler rajoute du lag du fait du volume. un diesel fonctionnant toujours avec un excès d'air un inter a normalement toujours un benef, mais parfois il ne se ressent que dans certaines conditions comme lorsqu'il fait très chaud dehors.
C'est ce que j'ai fait sur mon hdj80 24s pour réduire le creux à bas régime. Reste à optimiser le mélange air/carburant, j'ai juste augmenté un peu la richesse, de façon empirique.
J'ai plus de couple à partir de 1200/1400 tr. Je ferai peaufiner les réglages par mon petit mécano préféré quand j'aurai remplacé mon turbo (bientôt).
Tel que, la température de l'air à l'admission ne dépasse guère les 50° à pleine charge.
hdj80 24s prépa raid : KING S+KONI raid; 250l fuel; BFG 285 75 16 sur RACER; compresseur; frigo; 80 l eau etc...
jcdu06
re: incooler lj 70
j'ai trouvé une image d'un intercooler air/eau. C'est la pièce en plastique où il y a écrit turbo.
https://www.autotitre.com/forum/diapos.php#4ca8b545ab.jpg
