Mini quad
Mousse expansive
re: Mini quad
Message par Mousse expansive »
nico90 a écrit :Quand ils étaient plus petit, mes gamins avaient un quad avec cette taille de pneu. Il y avait des chambres à air dedans.
Ah, ça c'est une réponse qui me paraît raisonnable et moins risquée :D .
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
Bro7
Date d’inscription : février 2016
re: Mini quad
Message par Bro7 »
Habituellement, on ne met pas de chambre à air avec un montage pneu + jante tubeless.
Il faut que l'air entre le pneu et la chambre à air puisse s'évacuer.
Mais bon, pour un quad 50cc, je pense pas qu'il y ait un grand risque! :D
Mousse expansive
re: Mini quad
Bro7 a écrit :Habituellement, on ne met pas de chambre à air avec un montage pneu + jante tubeless.
Voilà.
Quitte à bien arroser de talc l'intérieur du pneu pour que le contact ne soit pas étanche...
Mass hysteria
perju930
re: Mini quad
Message par perju930 »
une idée mais peut-être pas la solution pour toi.
J'ai vu, en Mongolie, un réparateur de pneu faire en sorte que le bord de celui-ci soit plus "collant" avant de mettre de la pression et qu'il reste ainsi en contact avec la jante. Sa méthode, il pulvérisait un mélange (de quoi ??? peut-être simplement de l'essence ) sur le bord du pneu et il y mettait le feu quelques secondes et ensuite il l'éteignait , le caoutchouc devenait "mou" et ainsi collait bien à la jante ....à voir peut-être .
Mousse expansive
re: Mini quad
perju930 a écrit :une idée mais peut-être pas la solution pour toi.
Ah pas bête, ou peut être juste chauffer au décapeur pour ramollir juste ce qu'il faut ?
Mass hysteria
andré 29
Date d’inscription : mai 2019
re: Mini quad
Message par andré 29 »
Bonjour,pour mon tracteur-tondeuse,les tubuless devaient être gonflés trop fort pour tenir en place(ça marquait la pelouse),j'ai mis des chambres à air,mais ça crève tout le temps,depuis je gonfle mes chambres à air avec de la bombe anti-crevaison et plus de problème....
Mousse expansive
re: Mini quad
andré 29 a écrit :Bonjour,pour mon tracteur-tondeuse,les tubuless devaient être gonflés trop fort pour tenir en place(ça marquait la pelouse),j'ai mis des chambres à air,mais ça crève tout le temps,depuis je gonfle mes chambres à air avec de la bombe anti-crevaison et plus de problème....
C'est ça le problème. Et pour rouler à 0.4 bars, ça risque de déjanter sans arrêt. Je veux pas que le gamin s'éclate la tête non plus.
Donc en résumé ma solution de chambre à air est pas forcément mauvaise ?
Reste à voir si ça crève, au pire on fera pareil, à la bombe.
Mass hysteria
famak
re: Mini quad
Message par famak »
Et sinon, je t'ai déjà demandé si tu avais testé au start pilote ??? :diable:
Mousse expansive
re: Mini quad
famak a écrit :Et sinon, je t'ai déjà demandé si tu avais testé au start pilote ??? :diable:
Ah je crois pas... :D :diable:
Ça serait le mien j'aurais peut être essayé mais bon...
Mass hysteria
