changement bas de caisse Terrano 2 court de 2001
edefaverney
re: changement bas de caisse Terrano 2 court de 2001
Message par edefaverney »
C’est l’esprit forum !!! ;)
Si tu réalises les travaux sur ton T2, n’oublie pas de nous faire un retour, avec des photos bien sûr ! ;)
woodcock
Date d’inscription : juillet 2020
Message par woodcock »
Quand je vois le boulot en carrosserie, j'espère que la partie mécanique est plus solide. Je ne peux pas démonter un élément sans casser une vis avec la corrosion. J'entends encore quelques chiffres de la personne qui va me finir la carrosserie pour prendre ma décision pour cette rénovation. J'ai commandé les tours d'ailes arrières et les 2 profils pour bas de caisse. Il me manque juste à trouver les 2 appuis de fixation avant de la caisse qui sont complètement bouffés. Je vous tiendrai bien sur au courant de l'avancement du projet. Merci à vous.
woodcock
Pièces reçues hier, j'ai commandé la paire de tour d'aile arrière et une longueur de bas de caisse. Très bon matériel, la forme est exactement à l'origine et la tôle fait 2 mm d'épaisseur. Merci encore pour le lien.
edefaverney
:clap: :clap: :clap:
Yapluka !!! :D
galorv6
Message par galorv6 »
Top, merci du retour ;)
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
didi
Message par didi »
du coup, ils se montent comment ces bas de caisse?
c'est soudé? :hein:
woodcock
C'est soudé par point en bas et en haut sur toute la longueur et soudé à la tôle du tour de roue à l'arrière. La pièce que j'ai commandé est un profil de 185cms de long pour un Terrano long mais je devrais en avoir assez pour changer les parties abîmées des 2 cotés sur mon court. Il faut changer la tôle arrière qui est complètement morte ou il en reste encore. Je ferais quelques photos et je les posterai pour une meilleur compréhension. Théoriquement les travaux devraient commencer cette semaine....
didi
Message par didi »
OK. ;)
ben amuse toi bien!! :D
Salut
Mets nous des photos de ta restauration. Ca peut servir à beaucoup d'autres ici. :) enfin.... a ceux qui savent souder.
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
n'oublie pas de tous traiter a l'interieur avant de remonter tes pieces neuves...fais attention que le prooduit que tu utilisera n'empeche pas la soudure .. ;)
