Joint spi transmission avant
Modérateur : této
cedricfred
re: Joint spi transmission avant
Message par cedricfred »
Myc939 a écrit :Il y a le contre bride pignon (1)le joint spi est dedans normalement ?
https://opel.7zap.com/fr/car/u99/k/0/6-0/#1
Oui c'est ce que j'appelais la flasque, la contre bride. Tu desserres l'écrou numéro 6 et tu enlèves la contre bride numéro 1. Le joint est juste derrière dans le nez de pont, tu mesures le diamètre de cage du nez de pont et le diamètre de l'axe pour connaître les dimensions de ton joint.
Myc939
Date d’inscription : avril 2020
Message par Myc939 »
cedricfred a écrit :Oui c'est ce que j'appelais la flasque, la contre bride. Tu desserres l'écrou numéro 6 et tu enlèves la contre bride numéro 1. Le joint est juste derrière dans le nez de pont, tu mesures le diamètre de cage du nez de pont et le diamètre de l'axe pour connaître les dimensions de ton joint.
En fait je me suis trompé, c'est ce joint là qu'il me faut (20) :
https://opel.7zap.com/fr/car/u99/h/1/16-0/#20
Le problème, c'est que si je vais sur le site qu'on m'a indiqué :
http://en.autospares.lv/search.html?sea ... ode=A1&g=2
Je dois en commander 5 au minimum soit plus de 70 euros...!
Et au fond, rien ne me dit que c'est le bon car ils parlent de joint torique et pas spi...
:hein:
Tooffy
Message par Tooffy »
y'a un loup car le 776363 est: https://www.ebay.it/itm/GUARNIZIONE-TEN ... 4007522345
c'est un joint de thermostat, donc a moins qu'ils aient mis la même pièce à 2 endroits...
tu cherches un joint spi de BT
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 6&jsn=4056
regarde si les cotes sont les bonnes
trouvé sur rockauto, vehicule: honda passeport 3.2V6 (qui est en tout point le même que mon frontera V6).
Memento mori
adrien62
Message par adrien62 »
En cherchant avec la référence écrite sur le joint en photo sur rockauto, on tombe sur un 45x64x9, et non pas 45x64,2x9.
du coup : https://www.123roulement.com/joint-OAS-45X64X9-NBR.php
Tooffy
adrien62 a écrit :En cherchant avec la référence écrite sur le joint en photo sur rockauto, on tombe sur un 45x64x9, et non pas 45x64,2x9.
bien vu !
https://www.pickup-mania.com/agora/view ... hp?t=24737
https://www.ebay.de/itm/TYPE-2-SPLIT-Hu ... 1072334008
Memento mori
