produit miracle dans les moteurs
Modérateur : vincent sch
- Nonoblackbird
- Date d’inscription : février 2020
re: produit miracle dans les moteurs
Pour ne pas qu'il y ai de méprise sur mes propos,je tiens a préciser que je suis très septique sur tout ces produits additifs quelque soit la marque.
Malgré tout cette analyse me dérange un peu.
Tu fais un test sur un moteur qui a des vrais problèmes d'injection,et donc de vrais problèmes de combustions.
S'il existait un produit miracle qui repart les injecteurs et les pompes on arrêterait de faire de la mécanique.
Deplus 800 km pour décrasser un vieux diesel c'est un peu court à mon sens
Mais merci d'avoir testé pour nous
Toy VDJ200 V8 4.5L D4D
VW Caddy van 4Motion dsg6
Bmw R1200GSA DHOC
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Pour moi le test n'a que peu de valeur !
- tristanlcf
probleme de combustion ou pas 800 km ou pas on voit bien en terme de polution que oui le eco 10 000 a fait baisser qu il soit a 2 en mesure ou 5.44 sa change rien sa fait baisser ok voilaNonoblackbird a écrit :Bonjour
maintenant c'est pas un produit qu il faut au toy comme je l ai dit a la fin c'est un changement d injecteur et un reglage de la pompe injection peut etre que tu as pas regarder jusque la fin ...
j ai jamais dit que je mettais les produits pour réparer quoi que se soit ,je sais tres bien que je doit changer les injecteurs et faire un réglage de pompe ....KDJ12577 a écrit :+1 le Toy souffre de problèmes qui nécessite intervention et pas seulement un coup de traitementet dire que ça ne fait rien c'est se contredire puisque les mesures de la pollution montrent une diminution
de plus je dit bien que sa fait baisser la pollution puis je met les resultat des mesures donc forcement on peut bien le voir ...
se que je dit c'est que sur l opacité des fumée sa n a eux aucun effet sur mon engin ,j ai bien dit sur mon engin et l opacité des fumée
KDJ12577
Et c'est bien ce qui rend le test incohérent, mais j'ai un petit camarade dont le 120 affichait des résultats d'injecteurs dans Techstream très moyens au moins sur 2 d'entre eux, fumée à froid après un traitement curatif d'un produit concurent à celui du "test" les valeurs des injecteurs à chaud comme à froid était bien meilleur
Donc quand le produit X Y Z est utilisé dans les conditions où il doit l'être ce n'est pas neutre
Les conditions où le test de la vidéo a été effectué équivaut à traiter un malade du cancer avec de l'aspirine et s'étonner que son état ne s'améliore pas, ou si peu, pour moi il ne reste que la présence sympathique des chiens dans cette histoire
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
j'avais eu des pb récurrents de vanne EGR sur un zafira, obligé de la nettoyer très régulièrement; après essai du C99, les problèmes ne sont pas revenus, ça doit bien agir d'une manière ou d'une autre.
- tristanlcf
KDJ12577 a écrit :On est d'accord c'est dit et répété que les injecteurs sont à changer la pompe à régler !
Les conditions où le test de la vidéo a été effectué équivaut à traiter un malade du cancer avec de l'aspirine et s'étonner que son état ne s'améliore pas, ou si peu, pour moi il ne reste que la présence sympathique des chiens dans cette histoire![]()
pas de soucis je comprend tres bien
puis le but dans la video etait de voir s'il y avait un effet sur un engin avec des soucis pourquoi donner de l aspire a un mec qui va bien
apres pour moi un engin qui tourne n a pas besoin de produit supplémentaire exemple une fois mes injecteur fait et pompe il est hors de question de mettre des produits dedans qui ne serviront a rien
le seule vrai chose a faire c'est de changer les pieces usée ...se qui est mon cas
- tristanlcf
oui certainement que sa doit agir ..skyfish a écrit :j'm'disais la même chose: ce serait plus probant sur un moteur dont les organes d'injection sont en bon état, impossible de réduire l'opacité vu comment elle est élevée avant traitement
perso les EGR je demonte est nettoie a la main pas de produit si soucis on change par du neuf
- Nonoblackbird
Mais tu conclus toi même que ces produits ne valent rien parce que l'opacité n'a pas changé.Je trouve ça un peu raccourci du fait de l'état moteur initial
J'aurai préféré une mesure avant et après réparation et ensuite une mesure après traitement.Avec éventuellement un visuel sur la vanne egr avant et après traitement pour confirmer ou infirmer l'effet de ces additifs.
Dans ce cas si tu étais arrivé à la même conclusion j'aurai dit bravo
Mais pour moi tu t'es fais chier pour rien à faire ces vidéos dans ces conditions
Bmw R1200GSA DHOC
- tristanlcf
oui pas de soucis pour les critiques la tienne je ne voit aucun soucis avec je t expose que ma réponse avec mon avis je comprend tres bien que tu ne peut etre d accord avec moi ou meme que j ai fait ca pour rien voir meme que sa sert a rienNonoblackbird a écrit :J'ai bien regardé et écouté ta vidéo jusqu'au bout.Et comme tu dis accepter une critique si elle est constructive je me suis permis cette remarque.
j ai pas de vanne EGR sur mon toy
comme je dit j en deduis je se que j ai pu remarquer a mon niveau ..
je dit que sa fonctionne pas dans mon cas sur l opacité certe qui doit peut etre trop importante c'est possible aussi ...
j ai mis volontairement les produits dans l etat actuel du toy au niveau injection parce que je t avoue que une fois les 6 injecteur et la pompe refaite je risque pas de mettre des produit dedans ..
je suis pas trop produit dans mes engins qui fonctionne je change les pieces mais je met pas des produit pour éliminer ou entretenir
- Db
J'attendais les résultats avec impatience.
Si j'ai bien compris tu n'a fais qu'une mesure quantitative. Son résultat est très positif.
Le reste n'est que impressions et ressentiments qui sont négatifs.
Ta conclusion est que tes interprétation subjectives négatives sont plus importantes que le seul résultat de mesure positif.
C'est ton point de vue et ta méthode.
Ce n'est pas la méthode scientifique et objective que tu nous avais annoncé.
Tu devrais te lancer en politique.
