Terrano 2 2.7tds année 2003 il est ou le klaxon
- Titicamion
- Date d’inscription : août 2005
re: Terrano 2 2.7tds année 2003 il est ou le klaxon
- vincent sch
Je pense à un problème au niveau du faisceau spiralé au centre du volant.
Pour déposer la face avant du volant, faut passer un tournevis plat entre le plastique souple de la partie supérieur du volant et la partie dessous pour agripper les anneaux du ressort et tirer avec le tournevis dans le sens latéral pour faire décrocher le ressort. Pas facile à expliquer. Ici le ressort une fois détendu C'est l'airbag. Attention, débranche la batterie avant d'attaquer la dépose de l'airbag
La le ressort est en position normale
Puis dépose du volant, rien de particulier. Pense à mettre les roues en position centrale pour remonter le volant dans la bonne position. En partie basse, sous le volant, sous le cache noir se trouve le connecteur au faisceau spirale par lequel passe le contact du klaxon.
C'est ici qu'il y a le risque de casse de fils.
A voir
- edefaverney
ricocarpe
- Date d’inscription : novembre 2013
- vincent sch
ricocarpe
- didi
- didi
ricocarpe
ricocarpe
J'ai fini par enlever ma peur de démonter l'air bag j'ai donc démonter et aucune casse sur les connections et toujours pas de klaxon galère...
