Et ben mon contact me dit largement le contraire....... il monte des souples car cela chauffe moinstristanlcf a écrit :perso j ai un panneau solaire souple été comme hiver poser sur la galerie du toy meme pas je m en occupe depuis septembre 2018
et aucun soucis sa fonctionne nickel ..
par contre avec les panneaux souple il y a un truc a prendre en compte c'est que il ne faut pas les coller sur le toit d un tente ou meme du 4x4 il faut qu il y ai de l air qui circule dessous
sinon deja le rendement baisse suivant le chaleur qui tape decu et chauffe enormement
pour se qui voudrait voir mon install depuis la video elle as un peut bouger mais le panneau et regulateur eux sont toujours au meme emplacement et non pas bouger
Panneaux solaires souples : FRAGILE ?
- eric def 90 300 dti
re: Panneaux solaire souple: FRAGILE ?
- christian.styling
le DEF110 mesure d'origine plus de deux mètres en hauteur, donc lui ajouter cinq centimètres c'est sans conséquence sur le tarif.
- tristanlcf
d apres se que j en ai lu quand il sont coller style sur le toit a plat il chaufferais beaucoup plus que s il y avait de l air qui circule en dessous et serait un peut moins performanteric def 90 300 dti a écrit :Et ben mon contact me dit largement le contraire....... il monte des souples car cela chauffe moins
apres je suis pas un specialiste des panneau moi j ai monter comme ca et depuis 1 an et demi aucun soucis avec
tu me dira j ai pas une install de fou le panneau me sert juste a charger la batterie qui elle est autonome pas du tout brancher sur l alternateur et en été quand je lui colle le frigo H24 elle ma jamais fait defaut
- christian.styling
Panneaux flexibles : Ce panneau a toutefois tendance à accumuler plus de chaleur et perdre légèrement en rendement lors de températures élevées
Panneaux rigides : montés sur un cadre en aluminium et posés sur des cornières les surélevant d’environ 2 cm. Cela leur permet de mieux refroidir que les panneaux flexibles.
moins cher qu’un panneau flexible et par sa conception, plus robuste, offrant une meilleure tenue dans le temps.
- christian.styling
- Tooffy
- pachy54
- Banni
privilégier les panneaux solaires Sun Power de technologie américaine lesquels donnent ~22/25 % soit le meilleur rendement à l'heure actuelle, en attendant celle des australiens (lesquels seraient proches des 30/33 %)
certes, ils sont un peu plus chers que tout ce que l'on trouve sur le marché....
sur le bateau, j'ai deux circuits 12 V avec chacun 2 batteries de servitude de 140 Amp - 1 uniquement pour le congélateur WAECO 50l et 1 pour le reste à bord avec 2 frigos waeco 2*80 L, télé, etc...
Le Sun Power USA MONOCRISTALLIN en panneau semi-souple (1) avec son régulateur MPPT est dédié à l'alimentation du circuit congélateur. (même si certains sont fabriqués dans leur usine bridée !!!)
L'été dernier, j'ai rajouté sur le second circuit 2 panneaux solaires monocristallin toujours souples de 100 w / 12 v en SERIE ou boucle pour avoir du 24 V - meilleur rendement que 2 * 100 W via le régulateur MPPT 12/24 V impérativement !
Ces derniers ne sont pas de la qualité du Sun Power, je le vois au rendement de 17 / 20 % au mieux..... et à la sensibilité à la lumière !
https://www.h2r-equipements.com/panneau ... 100-w.html
350 alors qu'aujourd'hui, les prix sont à la baisse à 250 € !
http://www.maxondes.fr/produit-KIT%20So ... d-114.html
pour 325 € en 07/19.
Pour la fixation sur le GR, l'ensemble est orientable selon l'inclinaison du soleil, le PS est sur un panneau bois en dessous
sur le bateau, deux profilés en PVC ou ALU en U couché de 15/20 mm, installés longitudinalement.... et collés au Sikaflex ! (blanc, sable ou noir)
rien ne bouge et l'air passe correctement en dessous (2) ; un de mes amis les a collés sans espace : résultat avec la chaleur, la peinture a gonflé et tout à refaire ! sachant que la température peut atteindre en plein cagnard les 70 voire les 80° !
https://www.castorama.fr/u-aluminium-br ... icamp=recs
(1)
avant d'en plier un, il faut vraiment le faire exprès à la mode bourrin des bois !
(2)
je n'ai pas essayé sur un véhicule roulant à 100 km/h MAIS VU la très - très - faible prise au vent..... et connaissant la qualité des produits SIKA ! essayez de l'enlever, vous m'en direz des nouvelles.....
P.S. à Patric361
merci de donner de plus amples précisions sur ton produit ?
as-tu testé ton panneau aux entrée et sortie avec ton multimètre ? idem ton régulateur en entrée venant du PS ? idem à la sortie ? vérifie toutes les connexions y compris / la batterie !
En pleine charge par grand beau, tu dois osciller en 13.80 et 14.40 V à + ou - 0.20 V selon le régulateur !
je suis d'avis qu'il s'agit plus d'un problème de régulateur... les PS à part une soudure qui pète !
Gros avantage du Sun Power lesquelles sont dans la masse..... technique appelée cellules "Back Contact" !
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
En ce qui me concerne le panneau est fixé sur une plaque et il y'a 20mm (ou à peut prés 2cm
Je vais relancer le vendeur (hello energie) car ils n'ont pas répondu à mon mail de Dimanche dernier. Affaire à suivre en tour cas !
- pachy54
- Banni
Hello Energie a bonne presse mais peut-être que le moment est un peu difficile après ce confinement
pour ceux que cela intéresse, ils font une SUPER promo qui vaut le coup
https://helloenergie.com/panneau-solair ... -flex.html à < de 160 € §
- tristanlcf
en se moment je suis en retraite
