projet proto extrem/trophy
Modérateur : MG94
- cedricfred
re: projet proto extrem/trophy
Disons que même pour finir le poids contera beaucoup, on fait le pari du poids maintenu et du petit gabarit.cedricfred a écrit :Il ne tente pas de gagner mais de finir, d'où ma réponse fiabilité plus que performance.
Le poids, la largeur et l'alignement de mes arbres de transmission.baroudeur73 a écrit :et des ponts de Patrol ils sont pas réputé les plus costauds ?
J'ai un empattement court, il faut que soit bien aligné car sinon j'aurais beaucoup trop d'angle.
Et il faut penser qu'il faudra qu'il puisse rouler aussi a rythme soutenu.
Du coup avec un angle trop prononcé et un double croisillon je vais tué mes roulements et avoir un équilibrage a l'ouest.
tu peux faire une alim via un relais en direct avec un inter tu decomptes 7/8 secondes et zou ..l'autre avantage c'est que tu evites une panne deja vecu (ca ma couté un moteur ...) c'est le post chauffage qui reste enclenché et qui fait fondre les crayons de bougies ..qui tombent dans le moteur ..donc oui si il fait froid ca boite un peu lorsque tu mets en route mais ca ne dure pas et au pire je te conseil de garder l'accelerateur a main aussi bien pour augmenter le ralenti en treuillage ou passage de guet que pour mettre en temperature . la plus grosse precaution a prendre avec le moteur kz c'est de le laisser monter en temp avant de tirer dedans .. d'ou l'interet des manos vdo ou autres car si la temp de ldr monte rapidement il n'en est pas de meme de l'huile surtout ( et c'est recommandé) si tu lui ajoutes un radia exterieur...dans ce cas ctc moi je te donerais les cotes pour faire une platine d'huile sur mesure et les coordonnées d'une boite en normandie qui pourra te fournir un thermostat ext ( pas obligatoire )a mettre en ligne avec ton radia ( mini 19 rangées )
Vraiment une mine d'information
- cedricfred
Concernant le préchauffage autre avantage au moteur du BJ71, il n'en a pas besoin étant à injection directe. Je n'en ai pas sur le mien et ça ne m'empêche pas d'aller faire le zouave en Auvergne par températures largement négatives. Démarre au 16ème de tour.
