Bec verseur jerrican
M201
re: Bec verseur jerrican
Message par M201 »
moi j'ai un universel qui ce mets sur tous type de jerrycan
adrien62
Message par adrien62 »
ha oui ! là c'est encore mieux :clap:
https://www.cash-4x4.com/autour-du-carb ... xible.html
allemands-anglais-français
seuls les jerrycans américains ont des goulots qui n'ont pas la dimension normalisée adaptée à tous les becs verseurs.
adrien62
christian.styling a écrit :https://www.cash-4x4.com/autour-du-carb ... xible.html
Vu Christian, mais autant de port que de produit, je passe mon tour ;)
mais ça veut dire aussi que la polyvalence doit exister (à vérifier) entre les becs verseurs qu'on peut acheter maintenant en neuf dans un magasin de bricolage et les jerricans européens de la seconde guerre mondiale? ? ?
exNISSAN
Message par exNISSAN »
christian.styling a écrit :mais ça veut dire aussi que la polyvalence doit exister (à vérifier) entre les becs verseurs qu'on peut acheter maintenant en neuf dans un magasin de bricolage et les jerricans européens de la seconde guerre mondiale? ? ?
Je crois pas , les jerrycans neufs vendus sont au format oval + verrouillage à crochets (baïonnette) , les becs verseurs sont idem .
Perso j'ai un truc différent qui permet de transvaser sans porter le jerrycan qui reste au sol , c'est un soufflet qui se verrouille sur le jerrycan avec un tuyau juste assez long pour atteindre le reservoir , tu pompe et ça met le jerrycan en pression et ça transvase tout seul .Quand t'as plusieurs jerrycans à vider t'apprécie :)
Un peu plus volumineux qu'un bec verseur toutefois ..;
exNISSAN
Le truc que j'utilise pour transvaser depuis un jerrycan ça à plus de 50 ans , gamin je faisait le plein de la mob avec :lol: :
on verrouille sur le jerrycan ,on pompe une dizaine de coup le bidon se met en pression et expulse le carburant et on laisse faire , on re-pompe un peu de temps en temps quand la pression chute ...
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
On doit pouvoir faire la meme chose à brancher sur le compresseur de la voiture. ;)
Fluctuat nec mergitur
adrien62
Reçu ! Le caoutchouc est neuf, l'étanchéité a l'air bonne, reste à voir à l'usage.
Le bec contient un filtre tamis en forme de bouchon fileté a son extrémité, très bien fait.
Merci pour vos réponses ;)
disco64
4x4 : Defender 110sw td4 2.2litres
Message par disco64 »
Gilbert30 a écrit :je collectionne (un peu) les jerry, celui là un modèle français SEA d'octobre 1954 n'est quand même pas trop courant de part son ouverture ronde large; pour une grande partie les modèles Français sont à bec à crochet style Anglais, et les US rond à visser, pratiquement tous les bec verseur que j'ai vu fuient quand on verse, donc si tu en trouve un en bon état, n'hésite pas. :)
Bonjour Gilbert30
Penses-tu que je peux trouver de nos jours un bec verseur pour ce type de jerrycan? Et sinon du moins y adapter un fait-maison? Ces jerrycans, avec ce type de sortie sont vraiment galère à vider sans en mettre partout!
Cordialement
Michel
Un Land est performant comme un guide de montagne!
