Merci pour le professionnalisme, l'indulgence et la patience. Je vais appliquer tout ça et vous revenir. J'ai beaucoup appris. Merci encore.Macfun a écrit :Roulements du pont avant :
1. roulements de roues (2 coniques par côté)
2. roulements de pivots (2 coniques par côté)
3. roulements de différentiel et pignon d'attaque (4 coniques)
Joint homocinétique (ou tête de cardan pour toi, mais un
cardan comporte un croisillon, ce qui n'est pas le cas d'un
joint homocinétique qui a des billes) : s'il y a du jeu en rotation entre le moyeu du joint et le corps, il est à remplacer en entier, surtout si la graisse s'est barrée (soufflet déchiré).
La bague située juste derrière n'a pas d'autre fonction que celle de support d'arbre UNIQUEMENT SI le joint homocinétique casse ou prend énormément de jeu.
Donc en temps normal elle ne sert à ... rien.
Elle s'extrait avec un arrache à inertie et 3 griffes intérieures.
Bruit essieu avant G 300GE
Modérateur : MG94
re: Bruit essieu avant G 300GE
- jean40
C'est plus parlant
