Rotule de direction coté roue et coté moteur
didi
re: Rotule de direction coté roue et coté moteur
Message par didi »
je suis pas vieux :confused:
je suis pas grigou :confused:
mais j'ai bien un G. :clap:
pis lemforder pour les biellettes de direction étaient mieux que les zotes!! le toubib qui faisait des rallyes était arrivé à la même conclusion.
la preuve qu'il était d'une grande intelligence ce toubib :D
Touter
Sens du pas de vis
Message par Touter »
Salut.
J'ai dévissé le contre écrou pour connaitre le sens du filetage des biellettes de direction.
Alors, pour la roue droite:
- la rotule côté moteur a un pas de vis inversé
- celle côté roue, on visse en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
Pour la roue gauche, c'est l'inverse.
Il faut que e change les deux rotules (roue droite et roue gauche) qui sont du côté moteur, donc, si j'ai juste, il me faut une rotule à filetage normal et une autre à filetage inversé.
Merci de me corriger la copie !
Terrano 3 L Di, filtre Green, ski alu ASFIR, Kit TM + 50
didi
Message par didi »
t'as bon.
et au remontage pense à mettre de la graisse ça t'évitera des soucis dans 10 ans pour refaire le parallélisme ;)
Touter
Super, merci.
En fait, je me demande si je ne devrai pas changer les 4 rotules et quarément acheter le kit complet barre d'accouplement ...
didi a écrit :je suis pas vieux :confused:
Salut
Ah, t'es passé par la. ;) Oui, il était bon le toubib. :) Dommage, on ne le voit plus ici :~: Il doit avoir opté pour un autre véhicule que le Terrano :~:
Porte toi bien et fait gaffe à toi ;)
didi
Message par didi »
vincent sch a écrit :Salut
oè, je ne fais pu que passer sur le forum.
Quand je pense aux heures que j'ai pu y stationner...
c'était mieux avant :D
le confinement me va très bien!! une pré retraite :clap: juste le G qui roule pas assez, et pareil, c'était mieux avant :D
je suppose que t'es suffisamment raisonnab' pour ne rien foutre aussi!! ;)
famak
Message par famak »
didi a écrit :oè, je ne fais pu que passer sur le forum.
Je dis ca, je dis rien... :elan:
Envoyé de mon SM-G388F en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
edefaverney
Message par edefaverney »
Il avait acheté un HDJ 80 si ma mémoire ne me joue pas des tours ! ;)
edefaverney
Ici avant, il y avait un sacré bande de gai lurons !!! :)
edefaverney
Touter a écrit :Super, merci.
Ça serait peut-être pas plus mal! ;)
Puis comme il a dit le casque à pointe en pré retraite, comme ceci tu pourras graisser correctement les manchons d’accouplement afin de ne pas être embêté lors du réglage du parallélisme ! ;)
