[Ecologie/Climat] La déforestation
mimouss
re: La déforestation
Message par mimouss »
et ne pas oublier que l'on perd 1° tout les 100m d'altitude.
et ca a une explication scientifique maitrisée :
https://www.futura-sciences.com/science ... tude-8758/
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
françois fou a écrit : Le réchauffement est une évolution du sous sol, pas de l'atmosphère.
Tu es sérieux là ?
Alatoy
Message par Alatoy »
Mis à part les régions volcaniques où le sol peut être très chaud, le sol est à peu près à la T° de l'air, lequel se réchauffe ou se refroidit selon les vents et le rayonnement solaire, en fonction de son albédo.
Si l'on monte en altitude, l'air devient de plus en plus froid, à 10000m il fait -50°C.
Si l'on creuse vers le centre de la Terre, la chaleur croit de plus en plus, inversement.
rover17 a écrit :Tu es sérieux là ?
C'est le chauffage par le sol...
roussje
Message par roussje »
françois fou a écrit :regardez cette photo somme toute banale.
que voyons-nous ?
une vallée verte et des sommets enneigés. Bien.
Or nous avons appris que l'air chaud monte :!:
question : alors pourquoi il fait plus chaud en fond de vallée que sur les sommets voisins ?
Pourquoi l'air froid qui nous gèle les pieds en bas de la cage de nos escaliers de cave ne gèle pas cette vallée ?
Parce que cette vallée est réchauffée par en dessous, par la chaleur qui monte du sol (et qui se perd en montant)
Le réchauffement climatique (s'il en est) vient du sol et pas du ciel.
Qui n'a jamais vu de taupinière soulevant la neige ? Les taupes se réveillent avec la montée de la température souterraine et pas la hausse de la température de l'air au dessus.
Euuh, cela ne correspond pas du tout à ce que j'ai appris!
C'est le soleil qui réchauffe la terre. C'est pourquoi il fait plus chaud en été qu'en hivers: la durée d'exposition au soleil augmente alors la température augmente.
Le soleil chauffe très peu l'air directement: il réchauffe le sol ensoleillé, qui lui réchauffe l'air qui en est proche.
Et donc l'air chaud monte… uniquement si il est plus chaud que la masse qui l'entoure!!! Si toute la masse d'air chauffe (ou refroidit) à la fois, cela ne provoque pas de mouvement d'air...
Je l'avais appris et ressenti en deltaplane et parapente: d'où l'intérêt de trouver des thermiques en cherchant sur les zones ensoleillées proches de zones d'ombres: la différence de température est plus forte el les mouvements verticaux de l'air plus chaud permettent de monter.
D'autre part la température et la pression d'air sont liées (c'est utilisés dans les réfrigérateurs et pompes à chaleur). Plus il est dense (comprimé) plus il est chaud.
Et l'air est plus dense à basse altitude. Donc plus on monte en altitude, moins l'air est dense et plus il fait froid.
C'est donc ce qui explique les différences sur ta photo entre la vallée (chaude avec une pression atmosphérique élevée) et la montagne. ;)
bytoun
Message par bytoun »
Plus rien ne m'étonne... :lol: On est mal on est mal :no:
le rayonnement solaire réchauffe les surfaces, là vous avez raison, et encore, pas les surface en altitude :no:
regardez les zones arctiques qui sont restées gelées des millénaires en plein soleil.........
La chaudière est sous nos pieds, le centre de la terre est une bouilloire active faite pour partie de magma qui remonte parfois par les volcans.
souvenez vous de "el ninio", c'était pas le soleil puisque ça chauffait aussi la nuit (!) et ça venait du fond de l'océan !!
ça venait bien de dessous, probablement une irrégularité passagère de la croute terrestre.
reprenez vos classiques de géologie
cedricfred
Message par cedricfred »
Ce n'est pas si tranché, la chaleur ne vient pas ou du sol ou du rayonnement, c'est un équilibre entre les deux.
Question rayonnement c'est l'incidence des rayons qui a le plus d'effet (l'angle avec lequel ils frappent la surface terrestre). Ils sont très efficaces entre les tropiques et de moins en moins jusqu'au delà des cercles polaires où ils perdent beaucoup d'efficacité, d'où la surface gelée en permanence à ces latitudes.
Par contre la chaleur provenant du sous sol est globalement constante puisque l'épaisseur terrestre est globalement constante.
Concernant le froid en altitude c'est comme dit dans l'article un peu plus haut, moins de pression atmosphérique = températures plus basses.
la chaleur vient forcéééément d'en dessous pisque la chaudière est à la cave :lol:
cedricfred
Je te reproche juste de dire que la chaleur ne vient QUE d'en dessous.
Une partie de la Terre, une partie du soleil.
