clapet anti retour sur controle pression turbo moteur M9R Nissan Xtrail
Rem's
re: clapet anti retour sur controle pression turbo moteur M9R Nissan Xtrail
Message par Rem's »
https://pro.largus.fr/actualites/le-rep ... 90390.html
https://www.caradisiac.com/garagistes-l ... 163547.htm
...Après comme l'a dit Vincent, ils suivent souvent le diagnostic de résolution de panne qui leur est fourni, et à mon humble avis ca devient difficile de justifier qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait...
Ceci étant les tribunaux sont le plus souvent favorables au particulier, et non au pro... Avant de se lancer dans un tel litige, il est bon de voir ce qu'on a comme accompagnement juridique possible au niveau de ses assurances.
Il est important de récupérer les pièces remplacées, notamment le turbo parce qu'il est facilement contrôlable :no:
adrien62
Message par adrien62 »
Sauf que 9/10 pour alléger la facture, le turbo c'est de l'échange standard, et tu le remets dans la boite ...... :ouin:
axtafur
Message par axtafur »
Effectivement le turbo est un échange standard qui est déjà reparti chez le fournisseur. Alors ... :ouin:
Axtafur
cedricfred
Message par cedricfred »
axtafur a écrit :Bonjour,
Après remplacement des durites, de l'électrovanne de commande du turbo, du capteur de pression de turbo et du turbo (pour 2000 € :ouin: :ouin: :o uin :) , j'ai toujours le problème de perte de puissance. Le garage m'a appelé ce matin pour me dire que le véhicule était réparé et qu'ils ont fait 40 km sur l'autoroute sans problème. J'ai fait 15 km sur l'autoroute avant de perdre toute la puissance du moteur.
Le problème survint après une forte accélération à plus de 3000 tr/min. Il disparait après coupure du moteur et redémarrage jusqu'à la prochaine accélération. :malade:
Des idées??
Si au lieu d'une perte de puissance ton véhicule calait complètement en plaine charge je t'aurais orienté sur un injecteur HS, c'est exactement ce que j'ai eu il y a quelques mois sur une BM. Mais ça reste valable comme idée je pense.
axtafur
Alors j'ai récupéré mon X-Trail la semaine dernière :clap: . Le garage a procédé à un nouvel échange du turbo, car il n'aurait pas été correctement réglé :hein: :hein :( échange sous garanti je n’ai rien payé). Le garagiste m'a dit avoir parcouru une cinquantaine de kilomètres sans problème. J'ai depuis fait environ 100 km sans problème.
Mais ce matin, rebelote, lors d'un dépassement perte de puissance :malade: .
Alors les symptômes sont : forte accélération au-delà de 3500 tours, tout va bien, le moteur accélère sans soucis, mais après relâchement de l’accélérateur puis réaccélération :diable: , il n'y a plus de puissance. Après coupure du contact et remise en route c'est reparti sans problème. Quelques kilomètres plus loin, je ressaie et lors de l'accélération au-delà de 3500 trs le moteur à des hoquets :ouin:, mais continue d’accélérer jusqu'à la zone rouge à 5000 trs. Après relâchement de l’accélérateur puis réaccélération, il n'y a plus de puissance :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:.
Et ainsi de suite, la coupure du contact et le redémarrage supprime le problème qui réapparait de manière aléatoire.
Qui a déjà connu ça
Moi je n'arrive pas à trouver le problème. :~:
RDV au garage dans une semaine
Salutations
Axtafur
cedricfred
Amène tes injecteurs chez un dieseliste, ça ne fera pas de mal au pire et je pense même que ça peut être l'origine de la panne.
roussje
Message par roussje »
Normalement s'il y a une coupure de puissance générée par l'ECU il doit y avoir un code erreur à regarder. As-tu déjà vérifié?
axtafur
Je n'ai pas le moyen de lire les codes défauts, il faut que j'attende de passer au garage.
Jusqu'à présent les codes défauts ramenait sur le turbo (pression de turbo) mais comme les capteurs de pression et le turbo ont été changé, cela doit être autre chose.
Salut
Je reste sur l'idée d'un débitmètre encrassé. A nettoyer pour voir si cela le fait encore. Ca ne coute vraiment pas cher de faire l'essai d'un nettoyage de débitmètre avec un spray de nettoyant de cartes électroniques. Utiliser un nettoyant qui ne laisse pas un film gras sur la pièce. Bien noyer le débitmètre avec ce produit. A faire plusieurs fois pour être certain de bien décrasser le capteur. Nettoyer les grilles amont et aval du support du capteur. La on pourra utiliser une soufflette pour bien décrasser ces grilles.
axtafur
J'ai nettoyé le débitmètre sans résultat.
J'ai démonté la vanne EGR et je l'ai nettoyée. Je suis allé faire une course et j'ai eu à nouveau le problème. Au retour, j'ai fait un détour par l'autoroute et j'ai roulé plusieurs dizaines de km à fond de 3e avec un régime moteur à la limite de la zone rouge soit 5000 trs/min. Durant tous ces essais, le problème ne s'est pas présenté.
Je soupçonne actuellement un FAP encrassé (au vu de la calamine trouvée sur la vanne EGR). Mais je n'ai jamais eu le moindre voyant allumé et le garage n'a jamais mentionné un défaut lié au FAP.
Salutations,
Axtafur
