probleme moteur...
thonon1
re: probleme moteur...
Message par thonon1 »
:D je me suis taper 120 borne aujourd'hui sans le thermostat!!!
=> aucune surchauffe, pas de consommation d'eau, reste au meme niveau
bref je croise les doight j'espère que c'est ca!!!!
car si c'est un joint de cullase ca aurait du rechauffer
Randonneur Tout Terrain Amaytois
RTTA
trail master +5
protections diverses \"MAISON\"
maxou87
Message par maxou87 »
la 1ere chose a controler c'est le thermastat mais j'ai des potes avec des vehicule 410 et 413 qui ont tendence a chauffer un peu surtout en franchissement par forte chaleur genre faire 200metre en 1 heure pour situer un peu et bien la la solution qui est tres efficace c'est de rajouter un ventilo electrique style 205 ou autre et la terminé les probleme.
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
thonon1
ben pour le controler comment on fait vu que je l'ai bouger , je peux le mettre dans une marmitte ou les four à micro onde!
RTTA
trail master +5
le cabri
Message par le cabri »
euh je crois que c'est un verre d'eau chaude ;)
CLUB LOTUS FRANCE
Tu le mets a la poubelle, et tu vas en achetter un neuf. Il y a que comme ça que tu seras sur, car si il a chauffer, c'est qu'il y a bien une raison :idée:
thonon1
:D je vais en acheter un autre!!!!
mais il y a encore du para normal sur ma voiture!!
je reprend ma voiture au boulot!! vase expension quasi vide, (je me tracasse ) je reviens chez moi après 40 km... et paf vase expension revenu pil poils au niveau max que j'avaus releve la veille.... :?:
bizzare
RTTA
trail master +5
maxou87
non pas a la poubelle pourquoi????????????
pour le controler tu le demontes et tu le met dans une casserole avec de l'eau froide .
tu met un thermometre dedans et tu fais chauffer .
quand l'eau arrivera autour des 80 ° il doit commencer a souvrir pour etre completement ouvert entre 88et 90°.
et si tu as pas se qu'il faut pour faire le controle et bien suis ce que te dit pat 25 tu le changes. au mois tu seras sure.
tu as peut etre ton radiateur qui est entartré ou un mauvais debit de ta pompe a eau.???????????????
LOCK RIGHT av
thonon1
ben vous mettez quoi de l'eau demineralise avec de l'anti gel!! c'est tout??
RTTA
trail master +5
Du liquide 4 saisons -30° mini :idée:
As-tu vérifié à la main si ton radiateur chauffe uniformément ?
S'il-y-a des différences, faits faire un nettoyage de ton radiateur par un spécialiste (j'ai déja eu le même problème avec un Toy).
