aux habitués des filetages etrangers...
adrien62
re: aux habitués des filetages etrangers...
Message par adrien62 »
N’empêche que mon second post répond à la question de base.
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
adrien62 a écrit :N’empêche que mon second post répond à la question de base.
ok merci j'avais vu ton inter ... :cool: ;) je voulais juste pousser jusqu'au bout la reflexion ..effectivement je pense que ca doit monter si on ce tiens uniquement au prmiere mesure de 5/8 et 18 filets au pouce apres ne reste que le unf et nf qui sont apparement les memes mesures mais une exprimée sous l'ancienne appelation ...
je commande et je verrai bien
merci
le fou furieux
Maieutikos
bon ben voila ...dans le cul lulu... :ouin: ca monte pas :hein: les filets n'accrochent meme pas .. :( franchement je m'interroge pour voir ou sa merde .. :hein:
parce que la je comprends pas la difference entre du 5/8x18 unf et du nf 5/8x18.. :devil:
ca commence a m'gonfler grave cette histoire ... :roll: :devil:
Le NF c'est du standard et le unf c'est du pas US fin.
https://fixation.emile-maurin.fr/custom ... ldoc42.pdf
le fou furieux
Maieutikos
ouai j'veux bien mais les 2 ont du profil triangulaire a 60° les 2 ont 18 filets au pouce pour le meme diam et si je traduis y'en a un qui est en national fine et l'autre en united ou unified national fine qui est une norme anglosaxone commune donc :hein:
Il y a un diamètre en mm et l'autre en pouce, non? le pas est peut être le même mais pas le diamètre?
le fou furieux
Maieutikos
pat 25 a écrit :Il y a un diamètre en mm et l'autre en pouce, non? le pas est peut être le même mais pas le diamètre?
diam 5/8 pour les 2 donc pour moi le meme et pas du metrique puisque donner en pouce :hein: c'est pour ca peut etre que je but sur quelque chose :hein:
le fou furieux
Maieutikos
suite et fin ... :D :cool: j'ai reussi a faire que ca match..le pas est le bon que ce soit unf ou nf c'est bien 5/8x18 en fait je n'arrivais pas a visser le capteur sur l'adaptateur a cause d'un petit copeau dans le filetage de l'adaptateur et que je n'avais pas vu.. :roll: comme il etait placé sur le premier filet ..
tout est bien qui fini bien je vais pouvoir brancher mon mano ... :danse: :danse:
merci a tous ceux qui ce sont interessé a mon probleme :cool:
:cool:
