[Législation] Remorque " home made"
re: Remorque " home made"
C'est ce que je dis, non.........? :no:
Je serais curieux de voir si il y a une plaque avec N° d'homologation sur une bagagère récente.... :hein:
CHRISTOY 80
Message par CHRISTOY 80 »
Les remorques vendues depuis 2012 ont une plaque constructeur avec le numéro d’homologation et la charge maxi. Quand je vais à la déchetterie le gars à l'entrée regarde si c'est plus ou moins 500 kg.
Plus de 500 kg c'est payant.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
CHRISTOY 80 a écrit :Les remorques vendues depuis 2012 ont une plaque constructeur avec le numéro d’homologation et la charge maxi. Quand je vais à la déchetterie le gars à l'entrée regarde si c'est plus ou moins 500 kg.
Attends , le mec contrôle la capacité de ta remorque (selon sa plaque) ou le poids réel (Avec pesée) de celle-ci ? :roll:
Qu’est-ce qui empêche un particulier d’avoir une remorque 750kg pour apporter 100kg de déchets sans être taxé ?
Chez nous c'est gratuit quelques soit le poids.....
pan59
Message par pan59 »
pat 25 a écrit :Chez nous c'est gratuit quelques soit le poids.....
Idem chez nous
M201
Message par M201 »
en général les déchetterie on une bascule
la ou je vais une a l'entrée et une a sortie que tu active avec ta carte nominative
lemartien
Message par lemartien »
Sujet concret
tiens nous au jus de la suite, ce sera un bon cas d'ecole ;)
J'espere que ton ami ne sera pas trop emerdé ;)
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
lemartien a écrit :Sujet concret
c'est juste une connaissance , donc je ne peut pas lui posé des questions trop personnelles , s'il veut m'en parler .
lemartien
Bernard_83 a écrit :c'est juste une connaissance , donc je ne peut pas lui posé des questions trop personnelles , s'il veut m'en parler .
Bon attendons
Ca fait tout de même un cas d'ecole interressant ;)
Tient nous au jus si tu as des infos ;)
