Une fois oui une fois non
famak
re: Une fois oui une fois non
Message par famak »
Des dois il lance le démarreur, des fois non ?
Des fois il clac, des fois non ?
Des fois il a les voyant au tbdb des fois non ?
Si tu shunt ton neiman ça démarre tout le temps ?
Vivre et laisser vivre...
loulou33
Date d’inscription : mai 2010
Message par loulou33 »
Ce ne serait pas le relais sous le siège passager qui serait joueur? :D
famak
Message par famak »
loulou33 a écrit :Ce ne serait pas le relais sous le siège passager qui serait joueur? :D
J'ai eu ce soucis, chez moi, il est contre le repose pieds conducteur... :D
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Message par floflo68 »
Ramel a écrit :Ben mets un voltmètre une fois qu'il a démarré tu sauras si ça charge : il faut que tu sois au-dessus de 13v.
Mais s'il ne démarre pas, ce n'est peut être pas un problème de batterie puisque des fois oui des fois non. Peut être des bougies de préchauffage, ou arrivée gaz oil, etc.
J'entends juste le "clak" du démarreur
Il est en charge en ce moment depuis10h ce matin
12.1et 12,4 les 2 batterie avant charge 1 h plus tard 12,4 et 12,4
[HR][/HR]salut :)
famak
Message par famak »
Quand tu entends clac... Si tu relance, tu as un deuxième clac ?
floflo68
4x4 : toyota Hilux
famak a écrit :Quand tu entends clac... Si tu relance, tu as un deuxième clac ?
Oui
Je patiente encore un peu avant de tester
Je termine mon Kfé et je met un carton sous le4*4 cet les clé plates histoire de vérifier les masse et le démarreur
Puis test du démarrage direct avec un tournevis sur les pôle du démarreur
J'ai regardé la courroie de l'alternateur pas de problème
Par contre si il faut que je le démonte je vais m'amuser :D
[HR][/HR]salut :)
floflo68
4x4 : toyota Hilux
L'accès au démarreur je vous dit pas... :devil:
J'ai trouvé une masse pas branché sous les pieds du passager
Nettoyage remise en place
Démarre pas :devil:
Direction garage cette semaine
[HR][/HR]salut :)
famak
Message par famak »
À distance, c'est chiant... Dommage.
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Alternateur réparé et remonté
14 a la sortie
12,3 a la batterie
Il i a un régulateur de charge quelle part :hein :o u le fil est coupé :malade:
[HR][/HR]salut :)
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Je précise que la batterie est neuve
[HR][/HR]salut :)
