Problème démarrage
Modérateur : vincent sch
- Kurios
re: Problème démarrage
Il n'y a rien d'autre que le démarreur de branché, même pas l'alternateur ce truc est hors d'âge et a été récupéré à la casse, ça fait 30 ans que mon père bosse avec.
Pas de relais ni de fusibles visibles quelque part, tous les manos, témoins, feux etc sont HS depuis des années, la batterie est chargée et bonne et il le remets après chaque utilisation sur un chargeur intelligent puisque l’alternateur ne sert plus que de tendeur de courroie pour le ventilo.
- Le contacteur rotatif (6 broches au cul, le jus arrive) dans l'ordre de gauche à droite préchauffe, coupé, contact et démarrage avec retour sur contact quand on le relâche
- Du jus au + démarreur, mais rien qui arrive au sélénoÏde
- Pas de jus non plus aux bougies de préchauffe
- Les masses moteur sont bonnes
Là je ne dis le contacteur est HS...
Mais dans le même temps
-Si on alimente le sélénoïde en direct il ne se passe rien, hors in devrait au moins claquer non?
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
Willys 1944
Bernard_83
- Kurios
- rover17
As-tu essayé de brancher aussi une masse directo au corps du démarreur , en plus de l'alim au solénoïde ?
Si rien se passe il est clairement coupé
Après , il peut coller mais ne pas faire contact pour le moteur électrique , l'as-tu alimenté directo , voir si tu l'entends tourner dans le vide ?
Pouèt
- Jeep22
Willys 1944
Bernard_83
- Carbu
renault 471Carbu a écrit :Il n'y a pas un petit boitier de fusibles planqué: sur mon vieux renault, la plupart du temps ça merde à ce niveau
Déjà proposé mais apparemment non...
Dans la majorité des cas ce sont les contacts qui merdouillent ;-)
- znoliv
Bernard_83
il me semble .znoliv a écrit :Je pencherais plus pour un problème de batterie..... Faut la tester !![]()
