[Ford] Installation batterie auxiliaire Ford Ranger
zounours63
re: Installation batterie auxiliaire Ford Ranger
Message par zounours63 »
Merou louche a du faire ça sur son raptor.
Faut attendre qu'il passe...
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
sologui
Message par sologui »
Il existe des coupleurs "intelligents" qui fonctionnent avec l'euro 6 ...
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
zounours63
sologui a écrit :Il existe des coupleurs "intelligents" qui fonctionnent avec l'euro 6 ...
tu peux developper stp ?
parce qu'a 6h du mat' j'ai du mal a voir le lien entre une norme anti-polution et un coupleur :(
2 batteries avec un répartiteur de charge ou un coupleur-séparateur :
l'alternateur charge l'une puis l'autre...
et on peut aussi recevoir un courant de charge d'origine photovoltaïque
avec un régulateur de charge...
(j'ai une configuration moteur 2.2 boite 6 de ford ranger 2.2)
zounours63
christian.styling a écrit :2 batteries avec un répartiteur de charge ou un coupleur-séparateur :
merci Christian mais le coupleur séparateur, je comprends bien le principe
ce que je ne pige pas c'est ce que vient faire euro 6 dans ce truc :hein:
effectivement je suis euro 5 donc ça marche
mais je viens de lire que pour les véhicules EURO 6 l'alternateur ne fournit plus quant la batterie est chargée.
c'est pour moins polluer (ça consomme moins de carburant)
un coupleur séparateur "classique" ne détecte donc plus de tension suffisante en provenance de l'alternateur
et découple la batterie auxilliaire qui du coup n'est pas rechargée.
vive l'écologie !
peut être que si on branche les 2 batteries en parallèle l'alternateur euro6 chargera les deux ? péniblement parce que ça va lui faire beaucoup d'un seul coup mais il chargera ? :hein:
zounours63
christian.styling a écrit :effectivement je suis euro 5 donc ça marche
vive l'écologie !
Ok, cool :(
sologui
Merci Christian !
Tu as ce produit là, qui gère réellement la charge de ta batterie, chose qui est couramment négligée mais primordiale! pas la peine de chercher une super batterie si tu ne la charge pas correctement... Et permet aussi d'y brancher directement des PV...
https://www.ctek.com/fr/products/vehicle/d250se
Ou cette solution moins cher, mais c'est ton alternateur qui charge directement ta batterie auxiliaire...
https://www.h2r-equipements.com/coupleur-separateur-et-coupe-batterie-pour-camping-car/3117-scheiber-coupleur-separateur-refrigerateur.html
Les 2 prennent en compte le fait comme Christian l'a expliquer, qu'avec l'EURO 6 l'alternateur se coupe...
sologui
zounours63 a écrit :tu peux developper stp ?
:D :D :D
