Pas de carburant à la rampe commune
Modérateur : valJeep
alfisti19
re: Pas de carburant à la rampe commune
Message par alfisti19 »
helas j'ai la pompe plus simple version CP1 sans le regulateur, du coup je ne pourrais pas etre d'une plus grande aide.
En cherchant sur le net avec la reference du regualteur on doit pouvoir le trouver.
lsteamgeo
Date d’inscription : mars 2015
Message par lsteamgeo »
alfisti19 a écrit :helas j'ai la pompe plus simple version CP1 sans le regulateur, du coup je ne pourrais pas etre d'une plus grande aide.
Je pense que je vais changer l'électrovanne pour lever le doute.
Merci pour votre aide.
gazadonf
Message par gazadonf »
Bonjour et bonne année.
Question: quand tu pompes manuellement pour amorcer le carburant, est-ce que la pompe manuelle devient dure? La pompe à bras est sur la tête du filtre à gasoil.
Si non, ton filtre dans le réservoir est peut-être complètement obstrué.
ou bien tu as une prise d'air sur la tubulure.
Y a des fois on oublie de vérifier les choses les plus simples.
lsteamgeo
gazadonf a écrit :Bonjour et bonne année.
Bonjour et bonne année,
Il n'y a pas de pompe manuelle sur ce modèle. En revanche, lorsque j'active la pompe électrique à carburant, le carburant arrive bien jusqu'à l'entrée de la pompe à haute pression.
Merci pour le conseil.
valJeep
Message par valJeep »
Tu dis que le carburant n'arrive pas a la rampe, comment le vérifies tu? N'est ce pas plutôt les injecteurs qui n'ouvrent pas? Genre pour cause de pression rampe trop faible? Est ce qu'il démarre au start pilot ?
Envoyé de mon G8441 en utilisant Tapatalk
SJ 413 de 2002, , 65mKm
lsteamgeo
valJeep a écrit :Tu dis que le carburant n'arrive pas a la rampe, comment le vérifies tu? N'est ce pas plutôt les injecteurs qui n'ouvrent pas? Genre pour cause de pression rampe trop faible? Est ce qu'il démarre au start pilot ?
Je contrôle l'arrivée de carburant au niveau de la rampe commune à partir des tubes de raccord. Il n'y a pas un brin de carburant qui arrive à la rampe commune.
valJeep
lsteamgeo a écrit :Bonjour,
Et tu en a en entrée de pompe HP? Alors la pompe est morte
lsteamgeo
valJeep a écrit :Et tu en a en entrée de pompe HP? Alors la pompe est morte
J'espère que ce n'est pas la pompe qui est morte mais seulement la solénoïde de quantité de carburant.
Je vais la remplacer pour voir...
Tu as pas une régulateur de pression en bout de rampe.....?
Essaie de le démarrer au star pilote, si il démarre c'est que ton régulateur est HS.
tristanlcf
Message par tristanlcf »
bon deja au lieux de faire un diag avec des peut etre ca ou pas ca
il faut commencer par le debut ..
ok tu as pas de code erreur ...
mais branche une valise decu et va dans les actionneur pour verifier si tu commande le relais de pompe
par la meme occaz tu pourra verif si ta pompe tourne
par la meme occaz tu pourra brancher un mano sur ta rampe injection et voir si le regulateur de pression donne la bonne pression
oui je sais il faut une valise et un mano pour les pompe HP
et tu va me dire j en ai pas ..
tu veut un conseil si tu as pas se matos va chez un petit mecano le mec va te dire de suite d ou va vient et sa va te couté 1h de MO a 50 balle
apres a toi de voir si tu fait réparer chez le petit mecano ou tu le fait toi
sa t evitera de changer des pieces au hazard sans aucun resultat ou peut etre du premier coup tu change la bonne pieces .
