Dimensions Def 110
re: Dimensions Def 110
Klug a écrit :Le liège expansé existe aussi en plaques (de 1 à 20 cm d'épaisseur) dans un Def très carré on doit pouvoir faire des choses avec (le sol, le plafond, les côtés au dessus et au dessous de la ceinture du caisse).
L'arrondi du toit, avec des fentes à la scie ou au couteau ça doit se faire.
Par contre la ceinture de caisse, bof.
Christian, je crois me souvenir que tu l'as fait au "Reimo X-Trem Isolator" tu as fait comment pour la ceinture de caisse justement ?
il y a une couche d'isolant "Reimo X-Trem Isolator" collée moulée par dessus. idem pour la << traverse ? >> longitudinale du toit... par contre sur les parois latérales j'ai toujours la traverse alu apparente... je pensais la recouvrir et je l'ai pas fait donc j'ai parfois des gouttes de condensation dessus.
le produit Reimo est très facile à utiliser. tracé au correcteur blanc, découpe au cutter... nickel :clap: et c'est auto-collant...MAIS ça adhère sur toute surface sauf sur du Reimo ! ! ! si on veut superposer plusieurs couches de Reimo il faut enduire au préalable le Reimo de néoprène qu'on laisse sécher un bon quart d'heure. et là leur adhésif fait cohésion avec le néoprène... je suis pas mécontent du produit. ça coupe les sons de l'extérieur et ça isole bien du froit et du chaud...
"ils" pourraient le proposer en autocollant double face
jerome38
Message par jerome38 »
beurk a écrit :3dwarehouse est ton ami.
Tu cherches sketchup 8 dernière version free
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Ah oui, en effet il y a de quoi faire. Merci du tuyau ! ;)
Bon, et bien il faut se mettre a sketchup, alors que je viens de commencer à passer du temps sur freecad....
huron.01
Message par huron.01 »
le gros avantage du 110 pour l'aménager c'est son cubisme (un cube de 2.70m3 en alu qui ne rouille pas) et la hauteur entre plancher-plafond = 1m20 !... on peut rouler sous l'orage, trouver une clairière, serrer le frein à main et passer à l'arrière pour manger/dormir sans sortir sous les trombes d'eau. :clap: :cool: on trouve toutes faites des grilles de ventilation à placer en haut des glaces latérales afin de respirer sans gêne la nuit...
les caissons de passage de roues font à peu près 22 cm de haut : on peut s'asseoir dessus (les plus grands courbent la tête)
je vois 2 types d'aménagements :
  • comme ce que j'ai avec un meuble haut et le frigo sur un des cotés, sur les passages de roue = inconvénient majeur : on bouffe 24 cm de largeur pour dormir
  • des caissons pas plus hauts que la ceinture de caisse = on a la largeur d'un vrai lit... mais moins de rangement. ceci dit, faut bien réfléchir à ce problème de largeur...
sinon le toit relevable avec dodo en haut... ça augmente terriblement le volume. mais d'un autre coté ça hausse le centre de gravité
BBS06
Message par BBS06 »
christian.styling a écrit :je vois 2 types d'aménagements :
vu l'usage que l'on fait de nos engins , l'avantage du gain de volume du toit relevable et supérieur a l'inconvénient de rehausse du centre de gravité car il pas si fréquent d'avoir a se taper des devers un peu chauds , par contre , le volume en plus c'est tout les jours qu'on en profite ! :diable:
le Toy HZJ 78 offre lui 3.10 m3 entre les sièges et la porte arrière... ça fait une énorme différence et effectivement si on a une << chambre de toit >> ça devient un mini camping car 4x4...
Blackfender
Message par Blackfender »
christian.styling a écrit :le gros avantage du 110 pour l'aménager c'est son cubisme (un cube de 2.70m3 en alu qui ne rouille pas) et la hauteur entre plancher-plafond = 1m20 !... on peut rouler sous l'orage, trouver une clairière, serrer le frein à main et passer à l'arrière pour manger/dormir sans sortir sous les trombes d'eau. :clap: :cool: on trouve toutes faites des grilles de ventilation à placer en haut des glaces latérales afin de respirer sans gêne la nuit...
Ne crois pas que un defender ne rouille pas. Tu serai surpris.
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
