Saloperie d'espace
mimouss
re: Saloperie d'espace
Message par mimouss »
ton bouchon de bocal de degazage ou de radiateur ( selon le type de montage) est en bon état?
s'il ne tient plus la pression preconisée ton liquide peut bouillir et partir sous forme de vapeur.
un pèse antigel te donnerai une indication sur ce point ;)
Et subaru forester 2.5L bva
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
mimouss a écrit :ton bouchon de bocal de degazage ou de radiateur ( selon le type de montage) est en bon état?
Il n'a pas l'air abîmé.
La première fois j'avais changé le bocal avec le bouchon, sans succès. Je les ai toujours, j'essaierai de remettre le vieux.
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
il y a un ressort dans le bouchon de radiateur, ça sert à évacuer le trop plein de dilatation vers le bocal. Il fait son boulot ? le joint est en bon état ?
ça c'est facile à faire et gratuit......... ;)
gaffe, quand le ressort laisse passer la pression, l'eau doit pouvoir retourner au bocal et pas ailleurs. Si le tuyau de retour au bocal est bouché............... :( ça va dehors :diable:
donc vérifier le.......deuxième joint sous le bouchon :)
Mousse expansive
françois fou a écrit :il y a un ressort dans le bouchon de radiateur, ça sert à évacuer le trop plein de dilatation vers le bocal. Il fait son boulot ? le joint est en bon état ?
Je n'ai pas de bouchon de radiateur la dessus.
Le joint du bouchon de bocal est bon, quand j'ouvre le bouchon moteur chaud, je sens la pression qui s'échappe.
Mass hysteria
Curieux ça, pas de bouchon de radiateur ?! :hein: Y en a forcément un quelque part; la pression qui s'échappe à l'ouverture, c'est normal, mais elle ne doit pas aller n'importe où.
est-il possible de mesurer la pression du circuit de refroidissement ? Une pression excessive peut générer des fuites occasionnelles.
Mousse expansive
françois fou a écrit :Curieux ça, pas de bouchon de radiateur ?! :hein: Y en a forcément un quelque part; la pression qui s'échappe à l'ouverture, c'est normal, mais elle ne doit pas aller n'importe où.
Non pas de bouchon sur le radiateur. Juste un petit bouchon plastique pour la purge.
J'ai vu qu'il existait des dispositifs qui permettent de contrôler la présence de co 2 dans le ldr...signe de gaz d'échappement et donc de jdc....
Mass hysteria
Vazymou
Date d’inscription : novembre 2016
Message par Vazymou »
Bonjour.
Lors de tes ennuis précédents avec tes fuites, ton moteur n'a pas pris un coup de chaud? Auquel cas, la culasse peut être poreuse. C'est arrivé à un copain sur un master.
Pour vérifier, mettre un produit antifuite pour voir.
JC
Mousse expansive
Vazymou a écrit :Bonjour.
JC
C'est pas impossible. Quelle sorte de produit ?
J'ai moyennement confiance en ces produits "miracles"
Je vais envisager la réfection du jdc si je ne trouve pas de fuite...
Mass hysteria
Tooffy
Message par Tooffy »
Mousse expansive a écrit :Non pas de bouchon sur le radiateur. Juste un petit bouchon plastique pour la purge.
https://www.amazon.fr/Laser-5524-D%C3%A ... 9192&psc=1
j'ai celui là: https://www.ebay.fr/itm/Testeur-CO2-Joi ... SwUEFeEOfc
Memento mori
Mousse expansive
C'est cher pour servir juste une fois :~:
Mass hysteria
