A ok merci je me doute un peux de cela car j'ai fais une sorti sur une piste et depuis si j allume veilleuse le compte tours refonctionne normalement donc je n'es plus qu'à tout démonter merci encore pour tousfrançois fou a écrit :y a de grandes chances, sur le mien, j'appuyais sur le cadran et tout marchait normalement. C'est une affaire de faux contact sur le circuit imprimé. (voir le tuto au této)
attention au démontage des aiguilles des cadrans, il faut glisser un bristol sous l'outil pour ne pas abimer les graduations. Il se peut que les aiguilles viennent avec leurs axes, ou pas. Surtout ne pas forcer au remontage. Enlever les axes qui seraient restés sur les moteurs, puis remonter d'abord les axes à fond sur les aiguilles et ensuite ré-enfiler le tout sur les moteurs sans chercher une butée, y en a pasdonc garder un espace sous l'aiguille.
[Divers] Compte tours
Modérateur : této
re: Compte tours
- françois fou
- lucamax
- Date d’inscription : décembre 2020
re: Compte tours
Il ne faut pas démonter les aguilles en arrivant à sortir l'axe, ça équivaut à détruire le moteur !
Il ne faut JAMAIS faire force en tirant vers le haut avec un outil , il faut tourner l'aiguille délicatement en sens anti horaire en faisant meme deux ou trois tours et très lentement tirer vers le haut , au remontage mettre un petit peu de graisse de vaseline avant de remettre l'aiguille sue l'axe.
