Explosion d'une batterie au démarrage !
Modérateurs : cedricfred, Pat
- camembert
re: Explosion d'une batterie au démarrage !
biarritz64
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
A l'extérieur de la batterie, je comprendrais avec de l'hydrogène qui est sortie et une étincelle.
Mais si la batterie explose c'est que ça se passe à l'intérieur…
- mimouss
Tu avais le bon type de batterie ?
Le niveau d'acide était peut être un peu juste
Et subaru forester 2.5L bva
- mimouss
Il faut vérifier ton démarreur, ton alternateur et s'assurer que ta batterie est du bon type ( capacité mais surtout intensité maximale qu'elle supporte )
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
roussje a écrit :Est-ce que quelqu'un sait d'où peuvent venir ces explosions?
Mais si la batterie explose c'est que ça se passe à l'intérieur…![]()
Sur les batteries "ventilés" (celles où l'on doit surveiller le niveau), c'est juste l’inflammation de l'hydrogène qui se communique à l'intérieur du contenant par la mise à l'air libre.
Dans un coffre à batteries peu ou mal ventilé, défaut sur le régulateur, accumulation de gaz pendant le fonctionnement du moteur, une cosse de batterie mal serrée et au démarrage suivant............
- Satamax
- Grincheux des montagnes
J'ai une cicatrice au dessus du nez à cause de ça!TotoCamboui a écrit :En chargeant une batterie sur un camion, le collègue a enlevé les pinces sans débrancher le chargeur.
L'étincelle à la borne a fait exploser l'hydrogène généré par le courant de charge dans la batterie, celle-ci s'est ouverte en deux sous le nez du bonhomme. Pas de blessures, mais ça surprend........
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
mettre de la soude c'est le meilleur moyen de faire une connerie , rincer suffit largementfrançois fou a écrit :suit à des projections d'acide à batterie, il faut rincer abondamment au jet, et si possible laver avec de l'eau additionnée de soude caustique (la base neutralise l'acide) puis re-rincer.
De toute façon, l'acide ira ronger dans des endroits que l'eau ne rincera pas >>>>>>> dentelle![]()
- françois fou
j'y croyais quand la batterie de mon range a cassé ses attaches en TT.jibus a écrit :mettre de la soude c'est le meilleur moyen de faire une connerie , rincer suffit largement.
tout l'avant gauche a fini en dentelle
- jibus
Soit tu n'as pas assez rincé soit , soit tu as rincé trop tardfrançois fou a écrit :j'y croyais quand la batterie de mon range a cassé ses attaches en TT.
tout l'avant gauche a fini en dentelle![]()
De + mélanger de la soude à de l'acide sulfurique est super dangereux , ça produit des gaz toxiques , ça chauffe fort et tu va avoir des projections de produits chimiques
De + l'équilibre à trouver entre les 2 est super difficile à trouver , sur des petites quantités comme ça , ça se joue à rien surement quelques millilitres et en y faisant au pif , tombé sur un ph à peu près neutre sera impossible .
Sinon , il existe des produits qui neutralisent certains acides et bases c'est la Diphotérine
- chris0071
- Date d’inscription : mai 2008
c'est reparti au quart de tour !!
Bonjour,mimouss a écrit :Ton démarreur a peut être cramé aussi provoquant une surcharge électrique.
Il faut vérifier ton démarreur, ton alternateur et s'assurer que ta batterie est du bon type ( capacité mais surtout intensité maximale qu'elle supporte )![]()
merci pour ces réponses, j'ai changé la batterie et ça a redémarré au quart de tour .. Heureusement le démarreur est intacte.
Mais je ne sais toujours pas vraiment pourquoi ça a pété
