Puissance barre led
4x4 deuche
re: Puissance barre led
Message par 4x4 deuche »
pat 25 a écrit :C'est des barres d'une 100aine de watt.............................. :hein: donc 8.5A si on veut une marge de securité on va partir sur 10A ce qui donne du 2.5mm².......................... :no:
C'est ce que je monterais, mais ça n'engage que moi.
pour du cable de bonne qualite tu passe 5 Amp au mm²
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
roussje
Message par roussje »
J'ai acheté un cable avec interrupteur chez le vendeur professionnel d'une barre LED de plus de 100w (bien plus grosse que celles des photos), parce que je suis paresseux et que c'est pas cher, et le fil est très fin, de mémoire du style 0.75 mm².
Je suis trop paresseux pour aller vérifier maintenant, mais j'avais été très surpris par la finesse de ces cables électrique… jusqu'à ce que je les compare à ceux des phares d'origine! ;)
Et si je vous dit que je monte les barre a LED sans relai et sans problemes, ca fait raler qui ? :D
will@
Message par will@ »
Bebop a écrit :Et si je vous dit que je monte les barre a LED sans relai et sans problemes, ca fait raler qui ? :D
'foiré ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
un bleu qui roule en vert
roussje
greg 74 a écrit :… plus grandes plus grandes et grosses que celles de zoun ! …
:diable: no comment! :diable:
will@ a écrit :'foiré ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ben non, mais j'utilise du cable de bonne qualite (TXL) avec une section adaptee, et des interruptueurs qui sont prevus pour prendre la charge.
will@
Message par will@ »
Bebop a écrit :Ben non, mais j'utilise du cable de bonne qualite (TXL) avec une section adaptee, et des interruptueurs qui sont prevus pour prendre la charge.
gic
Message par gic »
zounours63 a écrit :En direct sur le chargeur de batterie ? Suis une buse avec un voltmètre/ amperemetre :(
L'activité 1 te décrit comment placer l'amperemetre et le voltmètre pour faire ton test.
http://gglameau.free.fr/joule/program3/resistance1.htm
Mais sinon, t'as pas une référence qui apparaît quelque part, en ouvrant l'arrière de la barre ?
Pas toujours très assidu....
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
...(O)........(O)................. G comme GIC
gic
Message par gic »
Ça me fait souvent sourire, c'est histoire de section de câble. Faut pas oublier qu'en courant continu, ça ne se calcule pas du tout comme dans une maison et c'est énormément lié à la longueur du câble. Et la section va énormément varier selon que le circuit aller retour fasse 2m ou 20m...
Cest pour ça que les fils d'ampoule d'éclairage de nos voiture sont fins, même pour de phare de 55W.
Par contre, faut effectivement bien les protéger contre l'usure et les vibrations...
Dans le cas présent, à supposer que le projecteur fasse 100W, ce qui est peu probable. Si le circuit électrique entre batterie et lampe fait 3 m, il faut un câble de 0.67 mm2. Si par contre, il fait 8m, on passe à 1.8 mm2...
Voilà un lien sympa pour calculer...
http://www.plaisance-pratique.com/spip. ... article=88
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
