Enigme electrique
Tooffy
re: Enigme electrique
Message par Tooffy »
D'ailleurs on a un soucis de précision de jauge... je vais passer 2 câbles..
Memento mori
Tooffy
En suivant le faisceau d'origine, j'ai trouve une grosse prise sous le siège du conducteur.
prise dégueulasse, mais à son entrée j'ai un beau 12V.
nettoyage de prise, mais en mesurant la resistance sur le bout de fil entre la prise et la pompe: soucis.
Shuntage de la prise pour la pompe et la jauge, j'ai pu faire marcher la pompe.
Repose du reservoir, me reste 4 tuyaux/collier à remettre et reposer le siège conducteur.
J'ai arreté pour cause de nuit et glagla trempé, ca attendra que la cours seche un peu.
Memento mori
adrien62
Message par adrien62 »
:cool:
Tooffy
Le frontera reroule!!!
L'ascona (alias "le mulet" alias "caprice" ayant décidé de nous faire chier (démarreur HS a priori)).
Comme ca allait + vite de finir le fronty (dame ayant besoin d'un véhicule demain), je m'y suis mis ce soir 2h de taff (j'avais une paire de roue sur la lag' a changer, et j'ai fais le diag de l'asco).
-2°, temps sec, je prefere encore bosser comme cela que par +5° et sous la pluie...
une douche et dodo !
Memento mori
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Au final alors tu as doublé le fil d’alim de la pompe electrique ?
Peut etre que sur la ligne d’origine il y a un reste de coupe circuit antivol ,supprimé et avec de mauvaises épissures qui te crée le défaut ?
Tooffy
exNISSAN a écrit :Au final alors tu as doublé le fil d’alim de la pompe electrique ?
Je n'ai rien doublé, mais remplacé sur les dernier 150cm.
Comme j'ai suivi la gaine tout le long, rien de tout cela.
C'était "juste" une mauvaise connection et a priori l'oxudation de ces cables qui etaient à l'éxtérieur sous la voiture.
Memento mori
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Regardez ça!
api26
Message par api26 »
le multibrin est une pompe a flotte,
faut y envoyer du produit contact qui désoxyde et rétablit le passage du courant
Tooffy
api26 a écrit :le multibrin est une pompe a flotte,
j'ai remplacé, et mis les connections/raccords au sec.
Memento mori
