[Frontera 2,2 i] Embrayage
Modérateur : této
Francky2a
Date d’inscription : mai 2018
re: Embrayage
Message par Francky2a »
shadowtoo a écrit :J'avais fait cette installation, pour purger les freins.
Les quatres en une demie heure tout seul.
[ATTACH=CONFIG]127563[/ATTACH]
J'avais un bouchon de rabe
a oui bien jouer ca
je v essayer avec seringue demain ou commander le kit si ca arrive vite
Francky2a
re: Embrayage
Tooffy a écrit :j'avais fait le mùien avec un eesibleed, en 10mn c'était plié.
https://www.norauto.fr/p/purgeur-de-liq ... 55336.html
Tu utilise celui là pr ton frontera ? Car les bouchon sont pas a visser mais un quart de tour . La seringue ça n'a pas marcher . Merci encore
Tooffy
re: Embrayage
Message par Tooffy »
Francky2a a écrit :Tu utilise celui là pr ton frontera ? Car les bouchon sont pas a visser mais un quart de tour . La seringue ça n'a pas marcher . Merci encore
j'ai en accessoire la plaque vui va sur les bouchons non filetés, j'ai viré l'elastique et la mets en pression avec 2 serre joints.
https://www.amazon.co.uk/Gunson-77042-M ... B002WH97C6
Memento mori
Francky2a
re: Embrayage
Tooffy a écrit :j'ai en accessoire la plaque vui va sur les bouchons non filetés, j'ai viré l'elastique et la mets en pression avec 2 serre joints.
A ok merci je viens de recevoir le kit sans la plaque merdouille je penser que cela aurai pu passer avec les bouchon dans le carton
Tooffy
re: Embrayage
J'aurais du te le dire.
Memento mori
Francky2a
re: Embrayage
Tooffy a écrit :J'aurais du te le dire.
tkt pas je me suis débrouiller on la fait a deux du coup ca a fonctionner par contre il faut faire le réglage de garde de pédale ou pas car la pédale es très souple .et débrayais bien mais au fond , je vais quand même le commander pour mes frein faire le changement de liquide .
Tooffy
re: Embrayage
Apres mon changement d'embrayage j'avais du régler la garde
Memento mori
Francky2a
re: Embrayage
Tooffy a écrit :Apres mon changement d'embrayage j'avais du régler la garde
La j'ai juste changer le récepteur et fait la purge merci pour tes conseils cela m'a bien servi je vais commander l accessoire pr changer liquide de frein .
Tooffy
re: Embrayage
De rien, quand on a l'info, autant ne pas la garder pour soi.
Memento mori
