Lj70
cedricfred
re: Lj70
Message par cedricfred »
Mais tu n'as juste plus de masse correcte en fait.
Le moins de la batterie va à la caisse et le moteur a aussi un cable relié au chassis. Nettoie et serre bien le tout.
Toy 55
Date d’inscription : novembre 2019
re: Lj70
Message par Toy 55 »
Donc avec un coup de booster le toy a redémarrer, je vais vérifier si l'alternateur recharge et et vérifier les masses ..... Lundi un coup fils au garage et il viens le chercher
le fou furieux
Maieutikos
re: Lj70
Message par le fou furieux »
voila verifie deja tes masses et ensuite fais un tour d'horizon visuel de tes prises sur le bloc. le power outlet ne rentre pas dans le circuit normal d'alimentation il est comme son nom l'indique une sortie de jus supplementaire pour l'alimentation d'accessoires
a voir ensuite si il a pas provoqué un court circuit et fait péter un relais qui ce trouve sous la colonne de direction a droite de memoire ..de memoir encore il y en a 3/4 sur une platine en plastique
