Hilux 2.4TD devenue guirlande de noël
TotoCamboui
re: Hilux 2.4TD devenue guirlande de noël
Message par TotoCamboui »
Pareil.
:no:
Fluctuat nec mergitur
Manhattan
Message par Manhattan »
Ok
Merci pour vos réponses.
En attendant, il vaut mieux ne pas trop rouler ?
En plus du risque de vider la batterie, est-il possible d’endommager Les composants électriques ?
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
Manhattan
Les voyants jouent à "allumés - éteinds".
J'ai fait le tour des garages et des vendeurs de pièces par chez moi... au mieux l'alternateur complet à changer mais pas de possibilité d'avoir juste les charbons ou le régulateur.
Toyota est à 250 km...
Je crois que je vais investir dans un vélo.
Toyota Hilux SR5
alip
Message par alip »
Salut
Comme d'autre je pense a l'alternateur , mais vérifie que tout soit bien rebranché .
Tu peux regarder que ta batterie ce recharge quand ton moteur tourne .
Bon courage
Al...
Regarde là :
https://www.roughtrax4x4.com/toyota-4x4 ... ators.html
https://www.milneroffroad.com/toyota-hi ... 1n/000641N
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
TotoCamboui
C'est un alternateur avec le régulateur incorporé ?
Pour les composants électriques: https://www.condensateur-web.fr/pieces-speciales-pour-alternateur-C390.html
Tu as regardé chez Euromachin Parts ?
Ouitara
Message par Ouitara »
alip a écrit :Salut
Bon courage
Al...
Regarde là :
sur la photo du 2eme lien sur la vue 3 on vois au dessus comme une boite métallique, c'est a l'interrieur que le régulateur se trouve ! !
cedricfred
Message par cedricfred »
Manhattan a écrit :Les voyants jouent à "allumés - éteinds".
Tu testes déjà que tu as 12.5 V à l'arrêt, dans les 13 V au ralenti et pas plus de 14.7 V en accélérant.
andré 29
Date d’inscription : mai 2019
Message par andré 29 »
Et tu allume les consommateurs,phares,ventilo.... pour voir si ta tension s'écroule.
Manhattan
Etat actuel :
Les voyants ne s'allume plus (je touche du bois)
Tension au repos : 12,7 V
Tension au ralentie sans rien : 14,2 V
Tension à 2000 tr/min sans rien : 14,2 V
Tension au ralentie avec tout consommateurs* : 12,3 V
Tension à 2000 tr/min avec tout consommateurs* : 13,8 V
* : tout consommateurs : pleins phare, 2 longues porté (h3) avant, 2 phares de travail (H3) arrières, ventillo, radio
La tension met quelques longues secondes pour se stabiliser.
Toyota Hilux SR5
cedricfred
Ton alternateur ne fournit plus assez. Charbons HS et si pistes bien marquées, alternateur à changer.
