Je pète une durite
famak
re: Je pète une durite
Message par famak »
Le gars, va faire simple... Te dire que c'est une chance sur deux, qu'il te fait ça gentiment sans sous en espèrent un pourboire.... Puis va forcer en mode m'en fout, c'est pas à moi !
C'est toujours plus simple quand ça sort pas de tes poches... :elan:
Vivre et laisser vivre...
didi
Message par didi »
bytoun a écrit :J'ai été obligé de démonter à la pompe.
Voilà la photo sur la crémaillère avant démontage. Pour le sortir, j'ai tourné l'ensemble vis+tuyau
ah ben comme ça je comprends mieux ;)
alors si ton hydraulicien peut rien faire:
tu te trouves ce type de raccord au bon Ø https://www.plomberie-online.fr/raccord ... 14-mm.html
tu coupes ton tube et tu viens sertir ton olive sur ton tube :cool:
en souhaitant que tu te trouves le bon Ø ;)
bytoun
Message par bytoun »
Ca va être juste en longueur pour fixer le raccord en sotie de crémaillère... :(
jean40
Message par jean40 »
T'as essayé le chalumeau?
Évite de faire chauffer la partie sertie avec le flexible souple, ça m'aime pas du tout.
Je plonge la durite dans un seau d'eau et je laisse dépasser que le morceau a chauffer, tu mets au rouge et du refroidis dans l'eau, le choc thermique libère les contraintes et décolle la crasse.
Surtout assure toi que le tuyau rigide supporte la chauffe, si c'est un alliage à la con oublies ma méthode.
didi
Message par didi »
bytoun a écrit :Ca va être juste en longueur pour fixer le raccord en sotie de crémaillère... :(
non, passke la longueur coupée sur le tube est récupérée par la lg du raccord. Et pour de l'hydraulique c'est métal le raccord...bien que là, sur la direction on ne soit pas sur des pressions de dingue, mais je ne connais pas...
bytoun
jean40 a écrit : Surtout assure toi que le tuyau rigide supporte la chauffe, si c'est un alliage à la con oublies ma méthode.
C'est de l'alu je pense, donc on va éviter de chauffer trop fort je crois que le point de fusion est bas. Je vais essayer un choc thermique avec la lampe à souder.
bytoun
didi a écrit :non, passke la longueur coupée sur le tube est récupérée par la lg du raccord. Et pour de l'hydraulique c'est métal le raccord...bien que là, sur la direction on ne soit pas sur des pressions de dingue, mais je ne connais pas...
Je vais tout faire pour récupérer l'actuel... et attendre la nouvelle crémaillère. Si le tuyau est à la bonne place une fois vissé, je remonte comme ça. Avec un peu de chance ça peut le faire :D
vauban.59
Message par vauban.59 »
Tu maintiens le tuyau en alu (ou autres), et tu dévisses l’écrou à la clé plate.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Au pire, les spécialistes en liaisons hydrauliques (je vais chez Manuli) connaissent bien des combines, j'irai faire remplacer cette cochonnerie par une paire de coudes en amenant mon flexible et le mamelon côté crémaillère.
Fluctuat nec mergitur
bytoun
TotoCamboui a écrit :Au pire, les spécialistes en liaisons hydrauliques (je vais chez Manuli) connaissent bien des combines, j'irai faire remplacer cette cochonnerie par une paire de coudes en amenant mon flexible et le mamelon côté crémaillère.
Ouais, je retente ce soir et sinon direction la boite d'hydraulique à côté du boulot...
