Jeep Cherokee XJ 4.0L wild sport
Modérateur : valJeep
tristanlcf
re: Jeep Cherokee XJ 4.0L wild sport
Message par tristanlcf »
RANCHO a écrit :Loupé ton commentaire.
Je vais regarder, je ne connaissais pas.
Par contre , les 2 sondes, je ne vois pas comment on peut détecter qu'elle sont "inopérantes" voire à changer.
voila pourquoi j ai acheter la valise witech pour pouvoir lire toute les sonde ;)
pour les mienne je part du principe que vu l etat exterieur et les code remonter une ou les 2 sont a changer
je part sur du neuf au moins je suis sur ;)
tristanlcf
maman94 a écrit :Les codes obd sans doute (?).
Suite à l'allumage du voyant moteur.
oui mais sa te dit pas la quelle est naze en aval ou amont du cata
les prise de diag EODB c'est du generique on peut pas prendre de mesure en direct decu ;)
maman94
Message par maman94 »
tristanlcf a écrit :oui mais sa te dit pas la quelle est naze en aval ou amont du cata
Ah.
Sur le ZJ, il y a 2 codes différents. J'ai supposé que sur le XJ c'était pareil.
Piéton auto-stoppeur.
maman94
tristanlcf a écrit :voila pourquoi j ai acheter la valise witech pour pouvoir lire toute les sonde ;)
Ah ?
Tiens.
Et tu en es content.
(où ? J'ai souvenir qu'il fallait une certaine version logicielle assez ancienne pour le WG)
Il n'est pas possible de controler la résistance des sondes ?
tristanlcf
maman94 a écrit :Ah.
le soucis sur le XJ c'est le lecteur que j emploi il rentre que en EODB (code generique ) donc je suis pas sur si c'est celle en amont ou aval
mais je pense que ZJ et XJ ne reponde pas pareil au engin de diag
sur le 5.9 de 98 j avais 10 fois plus d info que sur le XJ de 2001
le 5.9 ete reconnu comme 1 WJ :lol:
maman94
Limite je ne suis même pas surpris. :no:
maman94
platplat a écrit :Il n'est pas possible de controler la résistance des sondes ?
Sans doute.
Mais si une est hs, l'autre ne doit pas en être bien loin.
Tu en trouves dans les marques sérieuses et avec le bon connecteur comme celui d'origine. Faut pas se priver.
C'est juste une interrogation.
maman94
platplat a écrit :C'est juste une interrogation.
Je comprends.
Je crois qu'il y a moyen. (résistance, continuité)
Perso, j'ai changé les 2. :D
