[KDJ95] Boite qui bloque en 5ème
Modérateur : vincent sch
- cedricfred
re: [KDJ95] Boite qui bloque en 5ème
- capcavern
Vidange ce we pour voir, mais ensuite je vais attendre d'avoir un autre véhicule pour démonter tout ça tranquillement.
Embrayage au passage, et voir ce qu'il faut d'autre.
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Team "Les gôrets poètes"
- vauban.59
Salut, cette bague n’est pas en caoutchouc, elle n’est pas là pour les vibrations, elle plus dure.capcavern a écrit :Mouais ? C'est un joint en caoutchouc, si c'est lui qui coince, je veux bien me faire fouetter [emoji15]
Pas de coicement aujourd'hui, mais elle chante en 5eme en charge.
Un drole de bruit en mettant la 3eme,et puis plus rien.
Je passerais dessous demain.
- capcavern
En attendant un véhicule de remplacement, je me prépare (psychologiquement
Il y a un kit de rénovation avec tous les roulements, joints, bagues, pour 400€ mais pas de synchro.
Dois-je changer toutes les bagues synchro, ou selon l'analyse après démontage ? Elles ne sont pas données ces synchros, pas toutes les mêmes (prix) et y'en a même qui ne sont pas chez E4x4
- cedricfred
- le fou furieux
- Maieutikos
- vincent sch
+1.cedricfred a écrit :On démonte, on analyse et on commande en fonction. Si c'est pas ça tu vois pas la dépense...
- capcavern
Salut la compagniecedricfred a écrit :On démonte, on analyse et on commande en fonction. Si c'est pas ça tu vois pas la dépense...
Bien. L'hiver va se terminer, et comme tout bon bricoleur qui n'a pas de garage, les choses sérieuses reprennent tout doucement pour moi.
Le Toy a roulé cet hiver. Après une vidande de la boite, dur de passer de 1 en deux à froid, mais après plus rien.
Plus de coincement de la 5ème. Rien que les passages à froid, mais à chaud nickel.
Enfin, jusqu'à certains bruits inquiétants et maintenant la 5ème ne tient plus et la marche arrière ne sort plus : quand j'embraye en 5eme, le moindre couple et elle saute puis se renclenche violemment : bref je n'ai plus passé la 5ème et faits les derniers km en 4eme max.
Conclusion : la boite est sortie de dessous et bientôt au démontage. Je vais voir les dégats dedans.
Conseil n°1 pour la démonter ? pleins de ressorts qui vont me sauter à la tête (ce sera ma premiere BV) ?
Conseil n°2 : pour le futur remontage de la BV sur le Toy : j'en ai quand même bien ch... pour la sortir, il me manquait quelques mm entre la cloche, le tunnel et le haut de l'embrayage. J'avais bien mis un cric sous l'avant du moteur pour le basculer, mais ça n'a pas suffit.
Dois-je désserrer les SB support moteur pour donner plus de jeu et incliner plus le moteur ? démonter qq chose ? une autre astuce ?
Car pour la sortie, en tirant bien c'est venu, mais pour la renfiler, ça va pas être si simple si j'ai pas tout la place possible.
Merci d'avance pour votre aide.
- vincent sch
Est ce que cela ne viendrait pas d'un affaissement des boudins qui relient la caisse au châssis? Un petit dévissage des boulons qui maintiennent la caisse sur le chassis te permettent de gagner quelques mm. Un bodylift aide grandement à gagner pas mal de place.
