Phare à led Suzuki Samuraï injection
didi
re: Phare à led Suzuki Samuraï injection
Message par didi »
c'est par rupture de masse les feux sur vot' bridé.
appelons un lapin un lapin ;) maintenant une, ou un (suivant vos moeurs) Led marche que dans un sens...
tiré de la bible du p'tit malin de 1812
verset 312
alinéa 2
chapitre 2856.
zely30
Message par zely30 »
tuco 81 a écrit :cela vient du fait qu'il y a un changement de polarité qui est opéré par le commodo, du coup la led étant polarisé soit les codes marchent soit les pleins phares, mais pas les deux
pour que cela marche il ne faut pas alimenter en direct commodo mais passer par des relais séparés
OK, je comprends. Merci pour ces précisions.
wood
Date d’inscription : septembre 2018
Message par wood »
et sur le nouveau jimny on peux mettre des leds sans ajout de relais?
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
didi a écrit :c'est par rupture de masse les feux sur vot' bridé.
verset 312
alinéa 2
chapitre 2856.
LED = DEL en français : Diode Electro Luminescente ( pour ceux qui ne savent pas hein ;)
Diode = nom féminin donc UNE led.
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
alexsam
Message par alexsam »
meme par coupure de la masse, des ampoules LED doivent fonctionner quand meme...
par contre, une autre realite pour les samurai, c'est que le faisceau est de tres petite section, et alimente tout juste en intensite des ampoules de 45W....
dans tous les cas, le montage d'un relai est tres recommandé...
ceux qui ont essayé de monter des ampoules de 80 ou 100W comprendront.... :D
Justement, les LED ca tire rien du tout, je ne vois pas l'interet.
wood a écrit :et sur le nouveau jimny on peux mettre des leds sans ajout de relais?
Y'a pas de raisons pour que tu ne puisses pas
tuco 81
Message par tuco 81 »
alexsam a écrit :meme par coupure de la masse, des ampoules LED doivent fonctionner quand meme...
si tu as la soluce pour alimenter les phares led sans relais en direct...je suis preneur et si en plus tu as les veilleuses sur le même bloc optique....
bon courage :D
moi j'ai un faisceau séparé direct batterie et relais
plug and play il se branche sur un connecteur de phare d'origine
là les fils sont de bonnes section
après les phares led j'ai monté des optiques avec de très bonnes ampoules, et je préfère la luminosité par rapport aux leds
zely30
Avez-vous essayé de mettre des ampoules 60/55W à la place des 45/40W d'origine ?
Il me semble que je l'avais fait sur mon ancien Samuraï, je ne suis pas certain, à moins que ce n'était que des ampoules halogènes; à l'époque, ces ampoules au culot R2 p45t se trouvaient plus facilement.
Aujourd'hui, je vois qu'il existe des adaptateurs R2 -> H4.
ritier
Date d’inscription : juillet 2019
Message par ritier »
pas de probleme quand j'avais des 100/80 sans relais ;
sauf quand j'allumais les phares , le compte-tours tombait de 150t/mn ; :D
60/55 ça passe crème
wood
Message par wood »
On à une liste des ampoules du jimny? (et du samurai)
Je compte remplacer les ampoules par des leds et les clignotant c'est pas la taille standard comme sur mes autres voitures...
on trouve ce genre de truc mais j'ai pas trouvé celui du jimny
