démarrage difficile sur KDJ 150
mamkzj95
re: démarrage difficile sur KDJ 150
Message par mamkzj95 »
phil13 a écrit :Hello
Depuis quelques jours le KDJ a du mal à démarrer
Au lieu de démarrer au 1/4 de tour le démarreur tourne quelques secondes avant que le moteur démarre
Ensuite, tout semble rouler normalement .
On a changé le filtre à gasoil pour être sur
Pareil .
Le mécano me dit que ça peut venir d'un injecteur qui ne donne pas assez .
Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ?
KDJ de 2011 et 220000 km
Bonjour ,
La seule fois ou mon kdj150 n'a pas démarré au 1/4 de tour , c'est vers les 257mkm .
1 ou 2 jour après , je suis resté en rade sur un parking . Plus de batteries .
Christian (morocan) est venu me mettre un coup de cables et j'ai pu rentrer à la maison .
Passage chez toy le lendemain matin : c'était l'alternateur ...
1 alternateur neuf : 270,42 € HT + 1,9 heure de MO
Depuis RAS .
J'ai maintenant 300mkm et je vais avoir la courroie de distribution à faire faire .
+ la vidange de la BA vers 310mkm
c'est peut-être une piste à envisager aussi .
mamkzj95 : kzj95 BA + kdj150 BA
SebKDJ
Date d’inscription : août 2018
Message par SebKDJ »
Salut,
Quand les températures refroidissent, il arrive que le mien ait du mal démarrer au 1/4. J'ai laissé charger les batteries une nuit chacune, et plus de soucis. Je pense que le proprio d'avant a du changer qu'une seule batterie sur les 2, du coup j'en ai une un peu plus faiblarde
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Si tu en as une faiblarde surveille , la seconde va en souffrir ;)
phil13
Président
Message par phil13 »
la valise indique une pression insuffisante dans les cylindres.
effectivement ce matin , il a démarré au bout de ............. au moins ça :malade:
ensuite, c'est selon, il est resté une heure arrêté et a redémarré nickel, puis une heure après encore difficilement
Ca ressemble à un moteur désamorcé par une prise d'air . la pompette sur le filtre à gazole est molle , il faut pomper plusieurs fois pour qu'elle durcisse
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Si c'est la même que sur les 70 (pompette à membrane sertie sur le porte-filtre), il y a des chances que la membrane soit cuite.........
Fluctuat nec mergitur
prado74
Message par prado74 »
phil13 a écrit :la valise indique une pression insuffisante dans les cylindres.
pb sur rampe commune ou rail
phil13
Président
D'abord il va mettre le circuit de gasoil en épreuve en le mettant en pression
Mais il n'y croit pas . Ensuite on sort les injecteurs pour les contrôler
Il va etre temps de le vendre, comme le 100 :elan:
phil13
Président
platplat a écrit :Il va etre temps de le vendre, comme le 100 :elan:
J'en ai peur
phil13
Président
Bon, ben c'était la sonde de détection de présence d’eau dans le gasoil qui fuyait , au niveau du filtre à gasoil
Le mécano a cherché un moment mais on a évité les gros frais
youpi :D
