voyants allumés au tableau de bord
Modérateurs : cedricfred, Pat
meuhroger
- Date d’inscription : octobre 2012
re: voyants allumés au tableau de bord
Alors oui c'est le dernier lien. à ce prix là il n'est pas cher. Tu as déjà commandé chez eux ?
Elle a qu'à payer pour son entretien...trop facile de toujours compter sur papa...
meuhroger
je m'en occupe dés demain ( voltmètre sur mon chantier je ne traîne pas mes outils à chaque voyage...on vieillit on devient fainéant...je préfère dire comme ça plutôt que fatigué...on a sa fierté tout de même...)Ramel a écrit :Mets un voltmètre aux bornes de ta batterie moteur allumé pour voir combien tu as. Tu dois avoir 14v quand tu es supérieur au ralenti.
Si tu as moins, c'est que c'est un problème de charge. Ca ne veut pas dire que c'est l'alternateur, ça peut être un fil desserré.
- alip
Salutalip a écrit :Re-Bonjour
Je crois que j'ai trouvé:
Vérifie avec ton N° VIN au cas ou.....
Al...
https://www.amayama.com/en/part/toyota/2737170300
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... ator#27371
https://www.milneroffroad.com/toyota-hi ... 0n/000640N
https://www.mister-auto.com/alternateur ... 1998-2002/
Jamais commandé chez mister-auto.
Déjà commander chez :Milneroffroad et amayama pas de soucis
Tu as peut-être chez d'autre
Al...
meuhroger
Je reviens au truc.
Donc, après avoir suivi plusieurs pistes, j'ai enfin trouvé. mais par hasard
Ce ne pouvait pas être l'alternateur étant donné que j'avais roulé pas mal y compris avec les phares allumés, la radio les clignos (des fois il m'arrive de m'en servir ) les feux stop tout ça.
Par contre, le weekend juste avant j'avais refait l'embrayage et donc démonté les supports des leviers de vitesse et de boite 4x4.
Je me suis rendu compte que j'avais une fuite d'huile de boite ( due au joint de plaque support de levier de vitesse et à un écrou de boite dévissé vraisemblablement à cause de vibrations parce que celui-là je n'y ai pas touché) juste au dessus de la connexion du voyant de passage en 4 roues motrices.
Hier donc nettoyage, démontage, pâte à joint, remontage,remplissage, essayage, toujours fuite, cherchage
Je ne sais pas trop pourquoi l'huile de boite à provoqué cette panne ridicule alors que lorsque je roule sous la pluie même sous des trombes d'eau cela ne le fait pas, ou alors en nettoyant j'ai fait bouger les fils et peut-être y en a-t'il un qui déconne bref ça fonctionne et je me dis que ça peut servir à quelqu'un alors je dis RÉSOLU.
