Ajout Turbos sur 3L V6 Essence ?
calibaba
- Date d’inscription : mai 2005
re: Ajout Turbos sur 3L V6 Essence ?
Les 4x4 sont fait pour donner de la puissance a bas régime et en ajoutant un turbo vaut mieu mettre un turbo qui lui aussi se met en route a bas régime.
Donc augmantation considérable du couple et puissance moteur a bas régime et..
- Floflo
- Localisation : Bas-Alpin Saint Aubanais, émigré sur la côte d'azur
- Carbu
Pour modifier le volume d'essence injecté, pourquoi ne mets-tu pas une injection programmable ? Tu peux même avec certains modèles virer le débimètre ...
Pour diminuer la compression du moteur, tu peux utiliser un joint de culasse plus épais de x 10ème de mm (cela se fait sur mesure) ou alors rouler avec un boost très faible. Trop de compression provoque des détonnations dans le moteur. Si tu réduits le boost, les détonations disparaîtront mais les chevaux aussi
Quant à la formule pour calculer le rapport volumétrique et donc diminuer ce rapport lors de l'ajout d'un turbo, la voici:
c'est le rapport (V+v)/v où V= volume du cylindre et v= volume de la chambre/
Q = (V+v)/v = V/v + 1
quand on dit que le rapport volumétrique est de 8/1 ou 8 à 1 cela veut dire que Q = (V+v)/v = 8/1
Bon amusement
